bad accel health.jpg (67.44 KB, 下载次数: 91)
下载附件
2015-1-23 21:01 上传
KTmao 发表于 2015-1-26 12:37 我的弄好了,热风枪坏了原来的没拆,直接搞了两个陶瓷电容摞上直接焊上面就没问题了
KTmao 发表于 2015-1-26 10:00 问题解决了吗,怎么处理的
atczyh 发表于 2015-1-26 09:45 我的罗盘没问题 是加速度计有问题 大神说还是板子用料不大好 原件精度不行 开源的东西质量全凭卖家的良心 ...
KTmao 发表于 2015-1-26 08:48 楼主的问题解决了吗,我的pix也遇到同样的问题,usb供电各种校准不能解锁,后来跳过罗盘检测就好了,再后来 ...
xydhlgl 发表于 2015-1-24 10:39 我没有校,反正上电如果闪蓝灯就正常了
pxzleo 发表于 2015-1-25 13:53 果断返厂吧~
atczyh 发表于 2015-1-25 13:45 关键是去哪买要买啥样的 你说买来的 电容精度依旧不够 换了也没用呀
pxzleo 发表于 2015-1-25 10:17 升到3.2.1还是不行,出问题概率低一些了,偶尔还是加速度失败,看来还得换电容了
atczyh 发表于 2015-1-24 10:20 电调用不用重新校的?
xydhlgl 发表于 2015-1-24 10:19 先刷了 然后 加速度、罗盘都校正下!在看看
atczyh 发表于 2015-1-24 10:14 先刷固件不行再换电容。。。。
本版积分规则 发表回复
