查看: 2221|回复: 29
这玩意儿真贼!
发表于 2015-1-23 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天买了个华科尔的rx601接收机,不知是我不会接线还是咋样,我用电调供电,先接电调,再开遥控器,再插电池,正常!但一插舵机,那玩意儿就自动关了!!!换一下顺序吧!先接电调和舵机,再开遥控器,最后插电池,居然不开机!我百思不得其解,最后我拔了舵机,嘿!那玩意儿又自动开机了,再插回,又关机!妈的!rx601这玩意儿怎么这么贼?在这里请教大家,这该怎么搞?
发表于 2015-8-12 10:24 | 只看该作者
换个别的舵机试试
发表于 2015-8-12 09:12 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2015-8-11 18:10
谢谢指导,我已解决!
什么问题呢?
发表于 2015-8-12 00:36 | 只看该作者
发表于 2015-8-11 20:01 | 只看该作者
加油
 楼主| 发表于 2015-8-11 18:10 | 只看该作者
andyhung 发表于 2015-8-11 17:45
從樓主提供的圖片看, 接收機右邊一排的針腳是負極, 中間的一排針腳是正極, 左邊一排的針腳是訊號, 請確認接 ...
谢谢指导,我已解决!
发表于 2015-8-11 18:05 | 只看该作者
发表于 2015-8-11 17:56 | 只看该作者
初中生要好好学习啊
发表于 2015-8-11 17:45 | 只看该作者
從樓主提供的圖片看, 接收機右邊一排的針腳是負極, 中間的一排針腳是正極, 左邊一排的針腳是訊號, 請確認接收與舵機的接線無悟再測試, 否則電調, 接收及舵機均有可能燒毀.
发表于 2015-8-11 17:24 | 只看该作者
呵呵
发表于 2015-1-24 11:22 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2015-1-23 22:40
您好,我用的是好盈12a电调,华科尔02s的原厂舵机!
你拿万能表测测多少电调输出多少电压
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:33 | 只看该作者
teana 发表于 2015-1-24 09:16
这种情况是比较讨厌的,从你描述的情况来看,不能确定任何一个器件的好坏,只能用排除法:在保证接线正确的 ...
嗯!谢谢指导!
发表于 2015-1-24 09:16 | 只看该作者
这种情况是比较讨厌的,从你描述的情况来看,不能确定任何一个器件的好坏,只能用排除法:在保证接线正确的情况下,用另外一个接收机如果还是这样,说明你这个接收机是好的,否则就是接收机的问题,然后依次试每个舵机,在某一步发现现象消失了,就找到故障舵机了,如果三个舵机都试过,故障依然存在,基本可以确定是电调的问题
大概就是这样一个意思,最好设计一下顺序,从你怀疑的地方下手,尽量减少测试步骤,因为带故障反复试验有可能会造成新的损坏,慎重
 楼主| 发表于 2015-1-24 07:27 | 只看该作者
STONE797 发表于 2015-1-23 22:52
弄个万用表测一下,带负载舵机后电压是不是有波动太大
谢谢指导,那如果电压波动大的话就是不是电调有问题呢?我用的是好盈飞腾12a 2s
发表于 2015-1-24 00:55 | 只看该作者
舵机有问题……
发表于 2015-1-23 23:17 | 只看该作者
从你的情况来看,基本可以确定接收机没问题。99.99%是舵机或者电调的问题。因为接收机电源端也就是中间一排引脚是完全导通的,负极一排也是完全导通的。所以如果是接收机的故障基本不会出现你说的这种现象。检查电调的供电输出是否足,和舵机是否正常。
发表于 2015-1-23 23:00 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2015-1-23 22:51
嗯…电调很烫!
d02舵机的线序和标准舵机不同
发表于 2015-1-23 22:53 | 只看该作者
请检查舵机
发表于 2015-1-23 22:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-23 22:51 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-1-23 22:47
舵机线序问题,肯定舵机线接错或者插错导致电调输出短路因此接收失电,你可以接上去过几分钟看看电调是否冒 ...
嗯…电调很烫!
