查看: 10061|回复: 11
两个有刷电机,两个有刷电调怎样接到接收机上啊?
发表于 2015-1-27 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
两个有刷电调,两个有刷电机,一个接收机,一个电池,线怎样连接啊。具体点是一个有刷电机控制驱动,一个有刷电机控制举升,用两个通道分别控制两个电调电机,问题是线怎样连接啊,还有电池又怎样连接,不可能一个电调一个电池吧
点击查看详情
发表于 2019-7-3 17:44 | 只看该作者
8楼正解,给力啊  早点看到这个贴着省多少钱。我是自己捣鼓明白的
发表于 2015-6-8 18:01 | 只看该作者
我要收藏
路过,学习。
发表于 2015-4-24 22:33 | 只看该作者
3dghost 发表于 2015-2-1 23:04
电调有一个接头三线的,是接受信号的,其中有一更红线是给接收机供电的,也就是电调的UBEC电源输出。
你 ...
学习一下  顶
发表于 2015-2-1 23:04 | 只看该作者
你的两个电调,一个正常接在接受的一个通道上,红线不动用它给接受以及舵机供电。另外一个电调,把红线去掉,留另外两个信号线,插在接受的一个通道即可。
两个电调都接到电源上就好了。可以在电池接头做一个并联线,同时给两个电调供电就好了。
这样两个电调分别受两个通道控制,输出给两个电机。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
玩不转 + 2 + 10 最近刚弄明白这个问题,你说的很详细
发表于 2015-1-28 15:47 | 只看该作者
混控?边走边卸啊
发表于 2015-1-28 14:22 ——“来自手机” | 只看该作者
设置混控啊!
发表于 2015-1-28 10:50 | 只看该作者
补充说明,是接接收机的线,断其中一个。电池用并联线
发表于 2015-1-28 10:49 | 只看该作者
断其中一个电调的红线,也就是正极
 楼主| 发表于 2015-1-27 23:04 | 只看该作者
两个电调都给接收机供电吗!hai shi
发表于 2015-1-27 22:38 | 只看该作者
电池供电可以一分二给两电调,电调分别接接收机不同的通道啊!
