joylrwxl 发表于 2015-1-31 09:31 天6非得换电位器,没有软调换,只能变物理连接,杆不动,换电位就相当于变对应关系,电位器就一个大螺丝固 ...
wangfine1975 发表于 2015-1-31 08:44 你得解决电机的问题,改手跟电机无关,无刷还是有刷的,电机是怎么接的,要从根本上找原因
fbiiceman 发表于 2015-1-31 08:29 其实如果你只是想确认电位器的好坏的话,直接用三用表量一下就可以啦
fbiiceman 发表于 2015-1-31 08:19 6A我也没用过,看说明书确实也没提到,要不你直接问天地飞MM吧
joylrwxl 发表于 2015-1-30 23:15 摇杆不动的
joylrwxl 发表于 2015-1-30 23:05 电位器要换位置,左手的油门信号才到右手啊,不要拔掉插头,直接挪过去
fbiiceman 发表于 2015-1-30 23:03 你说的改制式是指的换手吗?
joylrwxl 发表于 2015-1-30 22:21 打开盖板,把左手摇杆前后向的压片和电位器拆下和右手的电位器及杆力弹簧互换就行了
本版积分规则 发表回复
