查看: 3611|回复: 25
明明摆桌上没动,为什么APM+的高度显示一直在变?
发表于 2015-2-2 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        我的APM是集成了OSD的 APM+  现在APM上电之后初始的高度值1.18米,然后APM+飞控摆桌上放着不动这高度值会不停的在变,有达到过2.0米,又过一会儿降到1.5米,这正常吗?是不是气压计坏了?
        还有就是这 APM+自稳状态飞行没问题都正常,但一切换到定高模式,油门打到中位上,四轴会一上一下的抖动,而且高度也定不住,不断的掉搞直到落地。这时油门再继续推高,四轴能再次起来但高度还是一样定不住,会不停的上下抖动,四轴不是一直向上飞就是一直掉高,反正就是定不住高度。
        APM的气压计上我已经盖上了一块海绵,但问题还是依旧
配置:多轴机架为SK450,电机为2212 KV980  电调为20A  桨为1045  飞控为APM+(2.6版本) GPS为6H & 外置罗盘 起飞重量950克
发表于 2015-5-8 09:33 | 只看该作者
吹口气,有人从旁边走过等就能让气压计显示的数值跑掉。
发表于 2015-5-8 08:23 | 只看该作者
一楼神解释,不过话说也没有什么好解释的,气压剂就那样,盖海绵只是能缓解,海绵尽量用黑的密度相对大一点的
发表于 2015-5-8 08:09 | 只看该作者
我也有这个问题
发表于 2015-5-7 21:22 | 只看该作者
您好,您的这个定高的问题解决了么
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:38 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-2-3 10:21
对的,如果是在42%,就填入420。。。
好,明白了,回去试试,但感觉这个值 也是相对的,比如电池满电的时候可能42%的油门就可以悬停了,但等电池电量用了大半的时候可能需要50%的油门才能悬停了
发表于 2015-2-3 10:21 | 只看该作者
@海风@ 发表于 2015-2-3 10:08
这里输入的悬停值是油门的值?
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:08 | 只看该作者
这里输入的悬停值是油门的值?
发表于 2015-2-3 10:04 | 只看该作者
@海风@ 发表于 2015-2-3 09:24
是的,悬停油门是在45%以下,输入悬停值是在哪里输入的?以前用全封闭的山寨精灵机架的时候都不会上下窜 ...
发表于 2015-2-3 09:52 | 只看该作者
室内气压受外面天气影响大,正常的范围,对于上下窜的问题,一个字,减震~
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:24 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-2-3 08:45
动力足够,停悬油门因该45%以下吧,输入停悬值后就不会再上下窜。
是的,悬停油门是在45%以下,输入悬停值是在哪里输入的?以前用全封闭的山寨精灵机架的时候都不会上下窜,就现在用了SK450开放式的机架后就定高定不住了
发表于 2015-2-3 08:45 | 只看该作者
@海风@ 发表于 2015-2-3 08:40
很动力的配置?
 楼主| 发表于 2015-2-3 08:40 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-2-2 22:06
这是很动力的配置,
看不出来有什么问题,调好悬停值,切定高会很好的。
很动力的配置?
发表于 2015-2-2 23:08 | 只看该作者
正常的,解锁便归零了
发表于 2015-2-2 22:06 | 只看该作者
这是很动力的配置,
发表于 2015-2-2 20:29 | 只看该作者
正负1m很正常吧?
发表于 2015-2-2 19:59 | 只看该作者
表示好奇,关注
 楼主| 发表于 2015-2-2 19:51 | 只看该作者
task00 发表于 2015-2-2 19:42
看门外天气,是不是在挂风
我是在室内测的,跟室外刮风还有关系?
发表于 2015-2-2 19:42 | 只看该作者
@海风@ 发表于 2015-2-2 19:27
我这变化范围算正常吗?
看门外天气,是不是在挂风
发表于 2015-2-2 19:29 | 只看该作者
测试的时候抓稳了桌子··别地球转太快,把人甩出去了··
