查看: 6280|回复: 52
全金属豹二1:8的改成1:10了,发点进度占个位置!
发表于 2015-2-2 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    最开始准备做1:8的豹二,底盘下了料,感觉太重了,担心以后拿出去玩,自己搬不动,考虑很久,改成1:10了!材料是全T6铝合金。下面发点这几天弄的东西大家给点意见!
发表于 2015-9-19 11:42 | 只看该作者
关注中
52
发表于 2015-8-24 19:18 | 只看该作者
楼主,1:10的底盘长和高是多少?
51
发表于 2015-6-13 12:42 | 只看该作者
毛_线 发表于 2015-2-25 15:38
各位大神哪里可以买到1:6或者1:8或者1:10的大比例履带啊~急急急!
我有10比例的99式履带 便宜加上轮子一起出
50
发表于 2015-6-12 13:20 | 只看该作者
老董那有1:10 T55的的尼龙履带和路轮驱动轮卖。
49
发表于 2015-6-10 16:06 | 只看该作者
强人,持续关注进度。
48
发表于 2015-2-25 21:40 | 只看该作者
铝合金料不要钱?轴都用铝的。
47
发表于 2015-2-25 21:06 | 只看该作者
工具齐全啊
46
发表于 2015-2-25 19:59 | 只看该作者
支持!支持!决不能烂尾!
45
发表于 2015-2-25 15:38 | 只看该作者
44
发表于 2015-2-24 16:41 | 只看该作者
别烂尾了
43
发表于 2015-2-7 17:40 | 只看该作者
一般的钢轴就行了!耐疲劳好得多!!
42
发表于 2015-2-5 22:20 | 只看该作者
挺狠啊 这钻床  让我这300多的台钻情何以堪···························
41
发表于 2015-2-5 20:27 | 只看该作者
ghhuau 发表于 2015-2-3 21:40
发点今天的成绩!
直接钻4毫米的不就行了
发表于 2015-2-5 20:26 | 只看该作者
发点今天的成绩!
M几的螺丝,M5么.钻4.5的
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:22 | 只看该作者
zgchen 发表于 2015-2-3 23:09
额!还是钢轴耐用啊!!铝的久了就知道了!!
  你的意见我会仔细考虑的,实在铝的磨损太严重就更换成钢的!你说的钢轴,是什么样的钢,一头插在铝里面,会磨损铝吗?我两端轴之间的连接臂是铝合金的哦!用不锈钢棒不知道够不够!难道要用光轴?
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:18 | 只看该作者
lic3i 发表于 2015-2-4 16:28
本人对机械属于白丁级别,想问问只用这台钻能做成哪些部件呀?
  可以钻孔,铣平面,侧面,铣槽,基本要看用什么铣刀,后面做履带的时候,那个挂胶的燕尾槽就是用燕尾铣刀铣出来的!
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:15 | 只看该作者
    更新下今天的成果!
攻丝 M4,先是一整条10mm的铝条,方便定位。孔全部打好了再锯断(体力活!!!)
车底板2mm。
下面就是这样夹在台钳上的,用手扶稳,先打一个孔,上好螺丝,后面的就好弄了!
这是锯完以后试装的样子。
两边!
试装以后用锉刀把边锉平整。
两边都装上看看契合不契合,基本没问题,就是一边有两个孔打歪了3mm,修正一下,要不有一边的侧板是弯的。
就是这两个孔,已经弄好了一个,还有一个明天再弄把!
小秀一下螺丝等小小部件!这些东西很重要啊!
发表于 2015-2-4 17:22 | 只看该作者
也看中了这个钻铣床,还没买,继续关注
发表于 2015-2-4 16:28 | 只看该作者
