查看: 2048|回复: 26
请教各位买什么显示屏好
发表于 2015-2-3 23:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
250装好了,现在准备配FPV,摄像头索尼700线CCD镜头 裸机 ,图传创兴科 TS5823+RC832,显示屏什么牌子好?先谢过各位了。补充:谢谢各位的回复,谢谢了!刚上网搜视频眼睛,太贵了。谁给推荐一款性价比高的看看,60岁的小老头零花钱不多,别太贵啊!
 楼主| 发表于 2015-2-5 17:11 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-2-5 16:57
有其它款式的产品也是可以用于FPV的,只是像素有些低了。
早先我也有考虑过,但后来朋友劝我直接一步到 ...
谢谢了,
发表于 2015-2-5 16:57 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-2-5 16:18
谢谢你的建议,但那个视频眼睛要2000左右,有点贵啊!不知这个IVS VG280 能不能用,掌柜提示IVS所有低端产 ...
早先我也有考虑过,但后来朋友劝我直接一步到位,免得
以后折腾,所以就上了功能更好、像素更高清的IVS-2了。
视频眼镜只要带有AV/IN接口的,就可以用于FPV眼镜。
这是我之前看中的二款,像素有些低,供你参考,并请慎重!
http://item.taobao.com/item.htm? ... =5nvsor3119f#detail
http://item.taobao.com/item.htm? ... =5nvsor3486a#detail
 楼主| 发表于 2015-2-5 16:18 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-2-5 15:20
看老哥手上有个RC832,建议一步到位,直接弄个视频眼镜吧,免得以后折腾。
我前不久入的IVS-2,把你的RC83 ...
谢谢你的建议,但那个视频眼睛要2000左右,有点贵啊!不知这个IVS VG280 能不能用, 掌柜提示IVS所有低端产品不带 LOGO,不知 LOGO是什么意思。刚刚问了掌柜这款不带 AV口不能用。
发表于 2015-2-5 15:20 | 只看该作者
我前不久入的IVS-2,把你的RC832插上就行了,很方便。
我的IVS-2也是配的RC832,接线很方便,插上就行了,没有任何多余的步骤。
祝老哥爽飞,我比你小10岁,小外孙快会打酱油了。
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:03 | 只看该作者
wssddpy 发表于 2015-2-4 15:01
wifi 图传模块,要用特殊软件而且一般距离不远。
我也没深入研究过,现在只有一个玩具哈博森四轴,主要 ...
谢谢!
发表于 2015-2-4 15:01 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-2-4 13:22
怎么用?请指教,谢谢了!
我也没深入研究过,现在只有一个玩具哈博森四轴,主要玩车和电直。
 楼主| 发表于 2015-2-4 13:22 | 只看该作者
wssddpy 发表于 2015-2-4 08:17
用智能手机代替显示器,便携!
怎么用?请指教,谢谢了!
发表于 2015-2-4 11:10 | 只看该作者
你的兔子头像很有喜感啊!
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:42 | 只看该作者
handekai 发表于 2015-2-4 10:23
楼主,你的机臂这样安装稳吗?和网上安的不一样。
你不提醒我还不知道装错了,谢谢啊!上底板厚,下底板薄,机臂贴着上底板装可能耐炸些。准备把它改过来。另谢谢各位的回复,
发表于 2015-2-4 10:35 | 只看该作者
先弄一个雪花屏练习,最终你会选择眼镜的,过来人的说,如果你基于成本不选眼睛,那我就劝你买个好点儿的5寸雪花屏,将来改成头部显示器当眼镜用了。
高昂的投入,只能围观支持一下。
发表于 2015-2-4 10:23 | 只看该作者
发表于 2015-2-4 10:14 | 只看该作者
迟早要入眼镜的~何不一步到位~
发表于 2015-2-4 09:34 | 只看该作者
鹰眼显示效果差,能买到高清IPS屏雪花屏就不错
发表于 2015-2-4 09:30 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-2-4 09:18 | 只看该作者
fpv身临其境,迅速进入第一视角的神器,这是经验之谈,更是玩fpv的真谛。再大的屏幕也没有办法替代!
这么多穿越机,我也想弄架了
发表于 2015-2-4 08:49 | 只看该作者
直接眼镜,一步到位
发表于 2015-2-4 08:32 | 只看该作者
鹰眼,眼镜
