查看: 17579|回复: 97
60厘米O艇
发表于 2015-2-5 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
偶得一O艇图纸····打算做一个··顺便活跃下船模板块的气氛
初步打算使用三合板+环氧+玻璃布
图纸本来是1.2米的···太大···一通CAD+PS改成0.6米了··排版、打印、裁切,手工裁切真费劲
裁剪的散件打磨一翻···502固定了一下··挺合适
AB胶加固··打算的环氧+玻璃布··可天气不好··想想即使做了环氧高速炸机一样沉
还是斜撑+AB胶加强一下算了,船尖处索性AB胶+木屑填实了5厘米```轻微碰撞也不回漏水,
1.5毫米铝板做的水刀、压浪板、舵机座、电机座··不管效果咋样,反正看着是这么回事
安装完毕····封口
封好口有是一通打磨···然后风干准备上漆
最麻烦的就是上漆···打磨喷漆有打磨又喷漆··还要考虑温度和湿度···此处省略1000字···你懂的
效果不错···下一步
油漆未干前贴纸····用喷墨打印机打的贴纸··用的是写真纸···
贴纸做好了·感觉很好···
正面照
侧面照
45度角
喷墨的贴纸见水就溶``所以贴好后用汽车光油喷了两遍```好处多多```防掉色/增加亮度/防卷边等等
下面来几张DIY轴系和改造电调的图片吧
收废品那找的电视天线+3毫米轴+法兰轴承做的轴系,轴承那用热塑管密封+紧配硅胶管防止轴承转掉了
初步打算550有刷```是320A车用``现在改水冷
做了双路水冷片``原装电容在背面``太厚```给改到两头了``小东西真难焊``顺便改成一拖二了```一次到位
估计550有刷效果不会很好```所以后备动力有无刷3650+120A海王```还不行就无刷3674,反正电机座通用,位置也是预留的3674的位置```呵呵```
目前到此为止````等待油漆彻底干了下水```上视频``
有高手进来指点指点```
发表于 2019-7-15 17:02 | 只看该作者
363837890@qq.com 大神求图纸
97
发表于 2017-9-15 22:56 | 只看该作者
给个图,cad的,谢谢108944036@qq.com
发表于 2017-9-15 22:08 | 只看该作者
拆了,可惜了。我的貌似和这个图纸一样,但我只有船底那一半图纸,上面板乱作的,果然难看。KT板的小船,30cm。楼上亚克力的肯定重。宁可ABS不能亚克力,容易撞碎。
一直不知道这种曲线底,如果不做三维图,怎么设计平面图的弧线。
95
 楼主| 发表于 2017-9-14 16:18 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2017-9-14 15:21
城里人。真会玩。手工不错。
俺是乡下人··学城里人玩的··呵呵·
94
发表于 2017-9-14 15:21 | 只看该作者
城里人。真会玩。手工不错。
93
 楼主| 发表于 2017-9-12 16:45 | 只看该作者
逍遥龙四 发表于 2017-9-12 13:00
我也是用的这个图纸。改的62cm。用2mm的亚克力
本来想发帖,结果新人权限不够...
话说我的船重量快2公斤了. ...
船早拆了··呵呵·不过2KG也确实很重··我的加上电池也没那么重
92
发表于 2017-9-12 13:00 | 只看该作者
本来想发帖,结果新人权限不够...
话说我的船重量快2公斤了...楼主你的多重呀?
发表于 2017-9-12 11:47 | 只看该作者
大神请给我一份图纸 谢谢 874077559@qq.com
90
发表于 2017-9-7 18:07 | 只看该作者
楼主好手艺!
89
发表于 2017-9-7 14:07 | 只看该作者
大神请给我一份图纸7483821@qq.com
88
发表于 2017-9-5 08:40 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-2-5 20:56
多谢夸奖···老婆当然知道··呵呵····图纸已发到邮箱···有PDF版本和CAD版本··里面有处错误· ...
大虾 麻烦给我一份图纸 谢谢了
87
发表于 2017-9-4 16:24 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2017-9-4 16:23
大神请给我发一份图纸 谢谢了
大神请给我一份图纸 谢谢 7483821@qq.com
86
发表于 2017-9-4 16:23 | 只看该作者
大神请给我发一份图纸 谢谢了
85
发表于 2017-9-4 14:49 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-2-6 11:18
图纸已发到邮箱···有PDF版本和CAD版本··里面有处错误···散件也用不了那么多···收到有疑问可以 ...
请发我一份图纸谢谢了  邮箱7483821@qq.com
84
发表于 2016-10-12 17:25 ——“来自手机” | 只看该作者
ivan0120 发表于 2016-10-8 23:39
求图纸,发到邮箱 ,如果可以的话把你的主要部件列个清单做下参考  谢谢了!
Wild Thing Mono圖紙連安裝說明下載,48英寸(1219.2mm)
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=878850&fromuid=184240
(出处: 遥控模型-遥控飞机-遥控直升机-遥控车-遥控船-航拍-无人机-模型制作)
83
 楼主| 发表于 2016-10-12 11:31 | 只看该作者
这个图纸很久了已经找不到了···论坛有很多类似的啊···配置的话我之前用的是3650KV3300+海王120A+3毫米硬轴+75舵+40桨···可以参考下····
82
 楼主| 发表于 2016-10-12 11:29 | 只看该作者
见笑了··呵呵
81
发表于 2016-10-10 19:42 | 只看该作者
贼喜欢您装的cat
发表于 2016-10-8 23:39 | 只看该作者
求图纸,发到邮箱zxc918@gmail.com ,如果可以的话把你的主要部件列个清单做下参考  谢谢了!
