查看: 1868|回复: 18
A2212 kv:800的电机能带11寸的浆吗?
发表于 2015-2-8 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的450用的2212 800kv的电机,带1047感觉动力有些不够,可以换1150或者1147的吗?
发表于 2015-2-9 09:41 | 只看该作者
wangwei199403 发表于 2015-2-8 22:38
电流大小和浆大小有关吗
负载大,电流大。
发表于 2015-2-8 23:50 | 只看该作者
可以的
发表于 2015-2-8 23:06 | 只看该作者
yan13131 发表于 2015-2-8 20:53
没称过啊。就这些东西,kt机是买的,一根碳棒,舵机金属齿轮。其他没了。。。估计多重?需要换多大电机呢 ...
呵呵  你都没有称过飞机多重   看来你是高手啊  这都能飞起来   你称一下 飞行重量  在和电机的拉力  对比对比  就知道能不能吊机了  至于换多大电机  你看电机参数  里面有 各种电压 下的拉力
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:38 | 只看该作者
初级烧友 发表于 2015-2-8 22:08
查查电机的最大电流是多少
配多大的桨没有一定要求
只要电流不超就不会烧电机
电流大小和浆大小有关吗
发表于 2015-2-8 22:08 | 只看该作者
查查电机的最大电流是多少
配多大的桨没有一定要求
只要电流不超就不会烧电机
但桨搭配不好电机效率不高
发表于 2015-2-8 22:06 | 只看该作者
wangwei199403 发表于 2015-2-8 20:28
哎930kv配10寸是主流,当时不懂就买了800的,现在动力不够了才想解决方法~~~不知道11寸的浆会不会好点~
大家都在说桨,只有你在说浆,自己沒发现?
发表于 2015-2-8 21:44 | 只看该作者
烧了就烧了~~~反正东西那么低端又不贵~~~能用正好~~你现在已经不够用了~~~尝试没有坏处
发表于 2015-2-8 20:53 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-2-8 20:50
你的飞机 多重啊     2216电机  3S电池  拉力 不会很大  如果飞机重量 比 拉力大  就无法吊机喽   只能换 ...
发表于 2015-2-8 20:50 | 只看该作者
yan13131 发表于 2015-2-8 20:40
翼展一米kt机,垃圾2216 3s800 1045 感觉动力不足,拉不起来。飞起来无力,无法吊机
你的飞机 多重啊     2216电机  3S电池  拉力 不会很大  如果飞机重量 比 拉力大  就无法吊机喽   只能换 大一些的电机了
发表于 2015-2-8 20:49 | 只看该作者
wangwei199403 发表于 2015-2-8 20:40
这个我想过,当时没想到会玩航拍,会这么重。。。。电调就支持3s,电池也是3s的,要换的更多~
你先换 11寸  试试   不行就不要折腾这台机器了   想航拍 就弄个 大型的  6 或  8   轴
发表于 2015-2-8 20:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-8 20:40 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-2-8 20:33
上  11寸 桨  动力 一定会 提升的  但是 电机的轴距 要够用 桨尖  不要太近     还有一个方法     只要你 ...
发表于 2015-2-8 20:33 | 只看该作者
上  11寸 桨  动力 一定会 提升的  但是 电机的轴距 要够用 桨尖  不要太近     还有一个方法     只要你的电调支持  你可以上  4S电池
 楼主| 发表于 2015-2-8 20:28 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-2-8 20:22
我的  2212  电机 是  930KV的  上  10寸桨  动力不错   你的电机是  800KV  比我的有劲  上11寸  桨  ...
发表于 2015-2-8 20:22 | 只看该作者
我的  2212  电机 是  930KV的  上  10寸桨  动力不错   你的电机是  800KV  比我的有劲  上11寸  桨 应该没有问题  动力会更强  的
发表于 2015-2-8 20:21 | 只看该作者
只要尺寸够,就没问题!
 楼主| 发表于 2015-2-8 20:19 | 只看该作者
换个大浆不安全在哪?求指导
发表于 2015-2-8 20:16 | 只看该作者
不安全
