查看: 1167|回复: 18
飞越450传动轴松动不锁尾
发表于 2015-2-9 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一次飞的时候发现不锁尾,但是猛打一阵方向后又可以了,总觉得这有问题,这次拆开后发现传动轴靠尾巴这端的十字头松脱了,之前就看到有人发过这个问题,用螺丝胶粘住,可以飞了。另外发现尾端这边传动轴偏心厉害,想在传动轴上增加一个定位用的轴承,不知这样会不会帮助减小振动。
发表于 2015-2-9 11:14 | 只看该作者
难道你的尾传动轴没有定位轴承?
发表于 2015-2-9 11:16 | 只看该作者
我机上有两颗,据说可以加到三颗
发表于 2015-2-9 19:00 | 只看该作者
经常有这现象发生!注意点就好了!空中打滑才有意思呢!
尾传动轴弯,加轴承不是根本办法!
发表于 2015-2-10 13:37 | 只看该作者
话说。。我是用锉刀。。。把尾管磨端1mm,尾前凹槽那头凹槽也是往里磨1mm。。。。然后就好了
发表于 2015-2-10 15:14 | 只看该作者
我原来也有。首飞就脱了,我强烈建议你换轴,别用飞越的,螺丝胶一般手上的都是低强度的,不靠谱的。。
发表于 2015-2-10 17:01 | 只看该作者
用火机 把头子烧出来 再上502固定
 楼主| 发表于 2015-2-10 19:09 | 只看该作者
chen586520 发表于 2015-2-9 11:14
难道你的尾传动轴没有定位轴承?
有的,原配就是一个。
入沐三分 发表于 2015-2-9 11:16
我机上有两颗,据说可以加到三颗
加两颗是否有改善。
 楼主| 发表于 2015-2-10 19:10 | 只看该作者
尾传动轴弯,加轴承不是根本办法!
空中打滑很危险,不好玩
 楼主| 发表于 2015-2-10 19:11 | 只看该作者
可以学一下。
erimac 发表于 2015-2-10 15:14
我原来也有。首飞就脱了,我强烈建议你换轴,别用飞越的,螺丝胶一般手上的都是低强度的,不靠谱的。。 ...
嗯,我买跟别的来备用吧!
 楼主| 发表于 2015-2-10 19:12 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2015-2-10 17:01
用火机 把头子烧出来 再上502固定
这个也是好办法。
发表于 2015-2-10 19:14 | 只看该作者
换亚拓的传动轴~什么都不用担心,因为我的传动轴不弯,所以一颗还是两颗区别不明显
发表于 2015-2-10 21:14 | 只看该作者
blacksz 发表于 2015-2-10 19:09
有的,原配就是一个。
我最多加到三个
发表于 2015-2-11 11:34 | 只看该作者
这情况我早就遇到过了,别说飞越的不好(必竟人家便宜嘛)。我就是用的飞越的传动轴,两头用的是进口AB胶粘的,现在飞行最少100起落了,从没出现松动,扛扛的。个人感觉AB胶比502强度大的不是几倍的概念。AB还可以在外围加固一圈,粘完感觉就是一个整体的了,根本不用再考虑松动的问题
发表于 2015-2-11 11:46 | 只看该作者
打滑的问题很好解决,重新插好十字头,用克丝钳子夹一下就OK了,保证不会再松脱。夹哪儿知道吧
发表于 2015-2-11 17:16 | 只看该作者
本土鳖倒飞自旋  下来一看  就是那十字花松了   果断换轴
发表于 2015-2-12 11:30 | 只看该作者
用火机 把头子烧出来 再上502固定
火头子什么东西。。。?
