查看: 2352|回复: 34
250穿越机交作业了〈也用联咏96650记录仪〉
发表于 2015-2-12 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置:
2204电机+cc3d+6045桨+ 联咏96650记录仪
暂时还没装图传(手中只有1.2G图传,有干扰),空机385克,加2200电池565克,续航8分20秒
先上视频建议超清全屏观看
联咏96650记录仪一边录相一边输出给图传,用的1.2G图传测的,延时0.12秒,还可以接受,用监控摄像头延时是0.06秒
看得出是哪里不,有没有本地模友啊
镜头用泡沫海绵卡在前面,开始用CC3D包装盒里的黑海绵,太软了,抖动厉害
四个电调都插在cc3d上,96650记录仪也从cc3d取电,没发现哪个电调热的情况
发表于 2015-2-14 23:41 | 只看该作者
求原视频文件,楼主传网盘看看
发表于 2015-2-14 23:23 | 只看该作者
同250,,1806电机,,3S 2200电池,,没装摄像头,图传,,,续航能达到12分以上
发表于 2015-2-14 17:24 | 只看该作者
看着还不错哦
 楼主| 发表于 2015-2-14 16:05 | 只看该作者
saiterlz 发表于 2015-2-13 00:12
飞的真心不错呀!比我稳多了!怎么设置的!请教兄台!
用14.10地面站软件默认参数飞的,
发表于 2015-2-13 11:10 | 只看该作者
和我的一样,我把那镜头改装了下,和808一样的绑在上面,这个摄像头会把天拍的有点绿你觉得吗?不知道可不可以调,还有就是对太阳额时候会出现红圈,不知道是不是镜头的问题
发表于 2015-2-13 00:12 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 20:33 | 只看该作者
港农 发表于 2015-2-12 19:21
飞控这样装好插数据线调参数。地面站软件里调旋转90度就行,这电机用着还行,关键是买的时候便宜啊,四 ...
还真是的,这样两边看起来干净利落多了,不然旁边两坨线团。
 楼主| 发表于 2015-2-12 19:21 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-2-12 18:47
电机好像这致盈动力滴,我也买了4颗,还没有飞,这个电机是否如厂家所说的那么好?
飞控这样装好插数据线调参数。地面站软件里调旋转90度就行,这电机用着还行,关键是买的时候便宜啊,四个电机有一个用手拔停顿感强一些,用着没发现什么区别来
发表于 2015-2-12 18:56 | 只看该作者
看着飞机飞的
发表于 2015-2-12 18:47 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 18:41 | 只看该作者
我怎么觉得飞控的安装与标准安装方向转了90度涅?这么干是不是需要做参数设定涅?这么干有啥好处涅?
发表于 2015-2-12 10:14 | 只看该作者
顶顶顶,赞
发表于 2015-2-12 10:10 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2015-2-12 09:51 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-2-12 08:37
漂亮。96650怎么 拆开?
从蓝色跟黑色中间撬开
 楼主| 发表于 2015-2-12 09:46 | 只看该作者
擅长急刹 发表于 2015-2-12 02:49
卖烧烤的就是有钱任性啊  原来是做同行的!但不是同一个地方
   也想装一台玩玩!但苦逼 ...
呵呵,我不是做烧烤的,人家的地方。
 楼主| 发表于 2015-2-12 09:45 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-12 05:46
挺清楚的,就是下降抖的厉害,LZ用的多少分辨率。帧数?
1080分辨率,30fps
发表于 2015-2-12 08:54 | 只看该作者
降高度的时候这么抖?
发表于 2015-2-12 08:53 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 08:51 | 只看该作者
下次去凤凰玩带鸡去找你  膜拜一下楼主头像 壮观
发表于 2015-2-12 08:50 | 只看该作者
在这小胡同里穿越,不真是不容易啊。
楼主是直接看着机机操作的?还是看着监控操作的?
