查看: 1433|回复: 17
请教,好盈珀金40a电调问题,谢谢各位了
发表于 2015-2-27 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用的是apm飞控,校油门行程的时候,4个电调不同步,校很多次都不行。但如果一个一个的校准后,在插到飞控,就可以了。但断电后,4个电调又不同步。请教各位大师,是电调的问题,还是飞控,遥控器的问题。谢谢了
 楼主| 发表于 2015-3-1 02:09 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-2-28 12:15
刷 Blheli 有好多方法。
例如,可以拆开热缩套,焊3根线出来(不需要引出 3.3V 的那个焊盘,以免接错电 ...
看的,好难啊,买个电调烧入器吧。
发表于 2015-2-28 12:38 | 只看该作者
虽然不懂但是得给你顶哈
发表于 2015-2-28 12:33 | 只看该作者
刷 Blheli 有好多方法。
谢谢您热心的讲解~ 我好好研究一下
不胜感激~
有结果的话,一定与大家分享
营造共同进步的良好氛围。
发表于 2015-2-28 12:26 | 只看该作者
SUN65625367 发表于 2015-2-28 12:23
现在还没解决,不会刷电调。
坐等高手出山,,,,
 楼主| 发表于 2015-2-28 12:23 | 只看该作者
joh123 发表于 2015-2-28 12:22
技术贴,学习了
现在还没解决,不会刷电调。
发表于 2015-2-28 12:22 | 只看该作者
技术贴,学习了
发表于 2015-2-28 12:15 | 只看该作者
阳光你好 发表于 2015-2-28 11:05
羊年大吉!爽飞万万年~!
铂金40不会刷呀~
求指导~
刷 Blheli 有好多方法。
例如,可以拆开热缩套,焊3根线出来(不需要引出 3.3V 的那个焊盘,以免接错电压)。
找个 Arduino 328P 的板子,做成烧写器,直接用软件连上电调,按提示烧程序就好了。
烧完程序后,设置一下,把油门行程写死,并且去掉“允许发射器TX修改参数”的选项,就不会被意外修改油门行程了。
而且比好盈原生的程序更适合多轴。
发表于 2015-2-28 11:05 | 只看该作者
羊年大吉!爽飞万万年~!
铂金40不会刷呀~
求指导~
谢谢
发表于 2015-2-28 00:15 | 只看该作者
刷 Blheli 试试。
发表于 2015-2-27 23:19 | 只看该作者
你的飞控放置不绝对的平衡,就不可能会有一样的输出值,因为飞控会给电调指令,想让飞机保持水平,所以…
发表于 2015-2-27 23:04 | 只看该作者
SUN65625367 发表于 2015-2-27 22:52
我是在地面站看到的,断电在上电,还要一个个的校准。不校准就侧翻。
侧翻……换个飞控试试吧……
发表于 2015-2-27 23:03 | 只看该作者
...油门都同步还要飞控做什么
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:52 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-2-27 22:49
你从哪里看到的?如果是飞控的数据,那是正常的,如果看到有的电机启动得快有的慢,也有可能是电机的卡簧 ...
发表于 2015-2-27 22:49 | 只看该作者
SUN65625367 发表于 2015-2-27 22:44
就是四个电机输出的油门不一样,有快有慢,飞控的都校准完毕。
你从哪里看到的?如果是飞控的数据,那是正常的,如果看到有的电机启动得快有的慢,也有可能是电机的卡簧装紧了。一般来说校一遍就行了
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:44 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-2-27 22:38
你说的不同步是什么情况?
发表于 2015-2-27 22:38 | 只看该作者
你说的不同步是什么情况?
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:07 | 只看该作者
每次都要校油门行程,好麻烦啊
