查看: 1729|回复: 9
关于naza炸鸡或失控的dadan猜测,有类似体会的不妨发表一下看法
发表于 2015-2-27 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近折腾naza,lite刷v2,先是异形小六rd350,调不来,gps定不住点,可以定高
奇怪现象:姿态模式可以定高,马马虎虎的定点(无风)。一切gps就向前飞。。。gps模式下飞机姿态很丑,如喝醉酒一般,很难操控...(都是搜星绿灯慢闪后才起飞,应该和gps星数无关)
飞机姿态不好,这里肯定和感度没调好有关系,但是应该不至于不能定点?
之后放弃异形小六,转入qav260小四,gps依旧定不住点,可以定高
奇怪现象依旧:姿态模式可以定高,马马虎虎的定点(无风)。一切gps就向前飞。。。gps模式下飞机姿态很丑,如喝醉酒一般,很难操控...
姿态模式整体没有什么问题,60%油门指哪打哪,自认为很完美了。
结果发生一次炸鸡,过程:姿态模式下,换了6045,动力充足,满油门向前飞了15米,猛打舵向后飞,然后飞机倾斜着向后飞,飞机不受控,再向前打舵没反应,向后飞行中高速撞上一立柱。
后来改回5045,问题类似,姿态模式下,60%油门指哪打哪,很不错。但是向前全油门飞15米到20米,再猛切满舵向后飞,飞机响应迟缓,前后约有5秒的样子无法自稳,歪歪扭扭,5秒过后,又稳定了,因为是5045,没那么暴力,所以没有炸鸡。
合理推论:
naza不适合异形,特别是gps模式下。
大胆猜测:
naza不适合暴力飞行,动力过足飞的太快,飞控容易抽风?
v2算法有bug?相对于lite来说?
我的gps摔坏了?(尚未装回680上测试,不过gps拆开看了,没有明显问题,估计这个可能性不高)
小四的感度调的还可以,但略微有胆心是姿态感度过高满油门时自激?
有类似炸鸡/不受控的小伙伴不妨发表一下看法?是否有类似体会?
不盲目评价一个飞控,naza新手用的多,销量大,炸鸡数量肯定大,但是炸鸡比例未必就高,(当然售后及客服的确渣渣,基本就当没有吧)
开源飞控是好飞控,不过最好支持一下原厂的开源产品,小作坊太多,质量参差不齐,质量好的是精品,质量不好的是渣渣,无法合理对比。
在这里最好大家不要扯到其他飞控上去,我们就评论naza,如果你有类似的炸鸡体会,感谢你的交流。
 楼主| 发表于 2015-3-2 21:04 | 只看该作者
经过查看,的确dji有提到最大倾斜角度45度。当然这几天我发现大部分人的姿态感度都是100多,我设置了200多...不知道有没有关系...
 楼主| 发表于 2015-2-28 18:25 | 只看该作者
花园之丘 发表于 2015-2-28 12:50
Naza说明书上已经明确写了“最大倾斜角45度”。 言外之意就是告诉你暴力飞会炸鸡。
…谢谢,我不看说明书的…回去我看一下,如果是这样的话,那就是我自己的问题了…
发表于 2015-2-28 12:50 | 只看该作者
发表于 2015-2-28 08:32 | 只看该作者
我的是不抽风,直接发神经炸……
发表于 2015-2-28 08:00 | 只看该作者
不暴力飞行就行了
发表于 2015-2-28 05:15 | 只看该作者
楼主这是盲目猜测啊……
发表于 2015-2-28 01:24 ——“来自手机” | 只看该作者
目前还没抽风过
发表于 2015-2-28 01:23 ——“来自手机” | 只看该作者
目前还没抽风过
发表于 2015-2-28 00:57 | 只看该作者
我有V1、Lite,操得太猛也会抽风给你看,还好都控制住了没炸机,抽风的时候感觉不受控制,也是过得那么几秒又能控制了,然后赶紧的拉回来,不敢再暴力了,慢慢的自己又不自觉的暴力起来,然后又会出现抽风的几率。
