查看: 6114|回复: 27
申请加精 自制可过滤pm2.5的净化器及技术解析
发表于 2015-3-3 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自制可过滤pm2.5的净化器及技术解析
-张皓
  目前空气污染除了大家熟知的pm2.5以外,SO2也是一大污染,SO2极易溶入水(溶解度1:40,约为氧气的1000倍,宽广湖面迎风面可以吸收70%以上SO2),可利用此点处理SO2,如室内放一些浇水植物,有水幕加湿功能的净化器吸收效果也很好。雾霾天SO2及pm2.5会成倍的溶解在雾水中,对人体肺部伤害成倍,更需要洁净的空气,下面解析常用的净化技术以帮助大家。
  目前能够有效净化pm2.5的净化器主要分以下三种技术:
超细玻璃纤维hepa滤网
一、超细玻璃纤维hepa滤网:即利用超细玻璃纤维的交叉孔径过滤pm2.5,但玻纤滤网存在一定危险因素不适宜在民间推广。纽贝尔、IQAirHealthPro使用此技术,一些医院和机场用此净化器。玻纤滤网特性:单次滤净pm2.5高达90%以上,寿命6个月,滤网更换费用200元。
二、IFD静电场技术: 这是从传统静电集尘技术发展起来的,原技术仅对pm10以上颗粒毛发有高效的过滤,新技术可过滤到pm0.5,但对0.5um以下效率仍不高。IFD净化器可以清新70%的空气,国内滤巨人使用此技术。特性:无更换成本,可反复水洗。
深度静电驻极hepa滤网
三、深度静电驻极hepa滤网:这是3m公司的专利技术。静电驻极的聚丙烯纤维在使用中能使滤网始终带有静电,通过静电吸引和捕捉空气中的污染物质。滤网特性:结构蓬松、单次滤净pm2.5高达80%,寿命3个月,静电驻极滤网更换费用一般是400元。用此技术的有三个爸爸、healthway、艾瑞生、SKG、airgle等净化器,另外N95口罩、便携净化器、雾霾帽、鼻罩也用此技术。
下面介绍如何自制我设计的净化器,最后提供一种教室净化的方案。
微孔活性炭放大6000倍
  植物生长过程中茎杆内密布无数输送养分的管道,经过高温活化后成为具有吸附气体和颗粒双重能力的活性炭。我设计的净化器使用层叠滤网结构及椰壳微孔活性炭颗粒,能够最有效的净化pm2.5。
柱状活性炭
   传统家用空气净化器使用柱状活性炭。柱状活性炭由颗粒挤压成型,其内部转折太多,空气无法流畅通过,不能有效附着pm2.5颗粒(但催化后可以吸收甲醛等有害气体)。因此净化pm2.5必须用微孔直通的活性炭。
自制过程:
1.先找一块瓦楞板,撕掉底纸,使空气可以从半圆形的纸槽中流过。
2.将纸切成一定宽度的条状,首尾连接,在反面粘上双面胶。
3.将活性炭颗粒撒在双面胶上。
4.将纸条如寿司卷起来,透明胶绑好,空气会从纸槽中流过。
5.找一个转速1000rpm的电脑风扇为风源。
6.用另一块瓦楞板折成口字形作为净化器外壳,滤芯和风扇放入,泡棉胶带固定风扇(为减小震动噪音)。
7. 瓦楞板外壳封口,为避免活性炭漏出两侧底部贴一条透明胶带,焊接12v电源母线,完成。
净化器成本
瓦楞板        2元
快活林活性炭家庭装        6元
风扇(12cm)        25元
北极熊双面胶        15元
合计        48元
  经测试15M房间净化20分钟,空气即感觉清新起来,过滤pm2.5效率测算达70%以上,相当有效。
  有一些小学想装净化器但又无法用,因为教室里小孩很多,长时间关窗会导致氧气下降呼吸困难,开窗又影响净化器效果。为解决这问题我设计了一种教室新风:
教室空气净化方案
  在教室一侧通过风机进风(安装在窗框上),先用一块便宜的普通滤网过滤一些大的颗粒,然后空气通过3M的驻极静电滤网,利用静电滤网单次滤净高的特点净化pm2.5。在另一侧布置两块普通滤网,目的是为了使空气均匀的流通于教室, 如果门窗漏风严重可沾上密封条。
  小孩放学到家里,为健康需要净化室内也有一个简易的方案:将3m静电滤网(如三个爸爸的滤网)绑在电风扇前面即可。不能用普通滤网,普通hepa滤网孔径为15um,所以只能过滤pm10以上颗粒,对pm2.5、 pm10均无效。
  总结:我设计的净化器效率超过IFD,成本又低于静电hepa滤网,有一定推广的前途。目前国内大型场所净化pm2.5比较成功的是北京顺义国际学校的气膜体育馆以及银河soho大厦,净化方式为工业超细玻璃纤维滤袋,只是经常更换滤袋维护费用高。
发表于 2015-4-2 12:55 | 只看该作者
g跟得上啊  高大上啊 自己试验看看
发表于 2015-3-30 08:49 | 只看该作者
DIY家庭版这个不错
发表于 2015-3-30 01:08 | 只看该作者
碳被吹出来了,算是污染不?
我也关心70%是怎么来的,估算也得给个方法吧。  这个应该是可以用仪器测量的。 最好是上试验数据的图片 才比较有说服力
发表于 2015-3-29 22:06 | 只看该作者
不知实际使用体验效果如何?
发表于 2015-3-20 18:29 | 只看该作者
弱弱地问一句,活性炭颗粒会被风扇吹出来吗?
发表于 2015-3-18 22:27 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-3-18 20:15 | 只看该作者
有才!
发表于 2015-3-17 14:01 | 只看该作者
聪明
发表于 2015-3-17 12:52 | 只看该作者
这样也行?活性炭的初始吸附很高,但是衰减非常快,你这个风扇转几个小时,估计就完全没效果了。
发表于 2015-3-14 12:18 | 只看该作者
你好,我是国内某知名品牌空气产品线的公关公司人员,想邀请你成为该品牌空气产品极客粉丝。会有礼品、活动体验、专享折扣等。如方便请回复或加Q799439561
发表于 2015-3-11 15:21 | 只看该作者
zh1110 发表于 2015-3-11 13:17
你们做出来就知道效率了。
感谢回复。
请问,是用什么方法估算效率的?
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:17 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-3-9 23:41
请问:楼主,想问下你的PM2.5 净化效率70%的测算数据是怎么测算的!?
你们做出来就知道效率了。
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:16 | 只看该作者
瓦楞板就是一般的纸板箱。如果手撕觉得麻烦,也可直接网上买单面的瓦楞板卷纸。
传统家用空气净化器使用柱状活性炭。柱状活性炭由颗粒挤压成型,其内部转折太多,空气无法流畅通过,不能有效附着pm2.5颗粒.我用的就是普通的快活林椰壳活性炭颗粒除甲醛活性炭包。
发表于 2015-3-11 11:04 | 只看该作者
发表于 2015-3-11 11:03 | 只看该作者
出门咋办?
真要宅在家里?
发表于 2015-3-10 13:54 | 只看该作者
你好,请问你怎么联系方便留QQ吗,关于这个自制的净化器有些事想请教,我QQ799439561
发表于 2015-3-9 23:41 | 只看该作者
请问:
过滤pm2.5效率测算达70%以上
这个是怎样测算的?
发表于 2015-3-9 21:14 | 只看该作者
好啊!我弄一个大的去。
发表于 2015-3-7 17:18 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-3-4 13:18
赞,比移民成本低多了。
这个比方打的好
