电调飞控到基本无所谓,电调容量够就行。
电池电机桨要互相搭配,小尺寸、低螺距的桨需要更高的转速才能产生足够的省力,而大Kv的电机能在相对较低的电压下产生较高的转速。电池主要就是电压啦。
我是根据想要的起飞重量去选电机,电机的功率是决定起飞重量的关键因素,然后考虑效率和抗风性能,一般低KV配大桨效率高但是抗风性稍差(海边城市,风比较大,内陆城市基本考虑效率就行了)然后电机都会提供力效表,按照表去选择桨就可以了,一般都会有推荐用什么桨,单轴起飞重量,很容易找。然后看看是多少S的电池,电调的容量要比最大电流高一点,另外注意电调是否支持你选的电池电压。这基本就没啥问题了。
