查看: 20466|回复: 16
关于B6充电器用并充板显示battery vol err cell connect的问题。单独B6直接冲不会有
发表于 2015-3-7 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是在敏定买的B6充电器和并充板,去官网验证通过了。但是问题来了,我接上并充板冲一段时间后大概是5分钟-10分钟就会出现battery vol err cell connect这个问题,重新开关充电器启动后又能冲几分钟,电池是花牌3S2200毫安25C的2块,电压放的都差不多,3.8V左右去充的。如果单独用B6去接电池不连并充板就不会!我也在论坛找过资料,有的说是平衡接口有问题,但是单独冲不会出现问题啊,这是什么原因呢。
而且用并充板发现充电不快,不如单独冲一块电池。开始是设置的2A冲,后来又设置4A,好像也没发现变快!上图。
发表于 2015-11-2 04:13 | 只看该作者
配的电源是OEM的!功率基本虚标
发表于 2015-11-2 01:10 | 只看该作者
检查平衡插头,松动,或平衡插头有段路的现象
发表于 2015-3-7 23:33 | 只看该作者
以前用过戴尔的,可以充,适配器输出在平衡充范围内就行。
发表于 2015-3-7 18:58 | 只看该作者
检查平衡插头插座及线
发表于 2015-3-7 18:12 | 只看该作者
发表于 2015-3-7 16:38 | 只看该作者
kingguitar 发表于 2015-3-7 16:25
等会试试笔记本电源
笔记本电源功率也不大的。
 楼主| 发表于 2015-3-7 16:26 | 只看该作者
bxgwd0904 发表于 2015-3-7 16:12
并充板你拆开看看是不是烧了一路线
新买的应该不会。。
 楼主| 发表于 2015-3-7 16:25 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-3-7 16:08
是的,如果输入功率足够的话,或许就好了
等会试试笔记本电源
wuliaojob 发表于 2015-3-7 15:57
电源功率不够。。充电电流调小点。。。试试
试过2A,一样出现问题,再小的话用并充板就没意义咯,太慢了,还不如单独一个个冲的速度快呢。
 楼主| 发表于 2015-3-7 16:24 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2015-3-7 15:47
建议 换个适配器试一下
换普通笔记本电脑电源可以吗,我查过资料有人就是用的笔记本电源。
 楼主| 发表于 2015-3-7 16:22 | 只看该作者
303536656 发表于 2015-3-7 15:32
不用并充板,单个电池充试试。
单个冲没问题哦,帖子事先就说明了
发表于 2015-3-7 16:12 | 只看该作者
并充板你拆开看看是不是烧了一路线
发表于 2015-3-7 16:08 | 只看该作者
是的,如果输入功率足够的话,或许就好了
发表于 2015-3-7 15:57 | 只看该作者
发表于 2015-3-7 15:47 | 只看该作者
建议 换个适配器试一下
发表于 2015-3-7 15:32 | 只看该作者
不用并充板,单个电池充试试。
