查看: 504|回复: 8
求助!!天7用什么显示器支架 找不到啊!!
发表于 2015-3-9 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我要疯掉了 都不能用的
发表于 2015-3-9 21:11 | 只看该作者
我的历程是:天7(支架只能安在挂带孔处,总是安不牢)——天九(支架安在金属提手处,不过拿着太沉了)——三脚架(比较好的选择,可以调整到视角最舒服,最合适的高度)——skyzone视频眼镜(终于不折腾了,可能显示效果比飞鲨HD差一点,不过也够用了,关键自带32频道接收和头追,性价比较高,电池用1000MA的jst接口的2S锂电就行)
发表于 2015-3-9 20:22 | 只看该作者
找几个长点的螺丝就行
发表于 2015-3-9 20:14 | 只看该作者
显示器支架?可以考虑挂带孔的那种
发表于 2015-3-9 19:35 | 只看该作者
自己钻孔装两根铁棍,然后就可以上支架了
自己钻孔装两根铁棍,然后就可以上支架了
发表于 2015-3-9 19:22 | 只看该作者
天7适合用三角架
发表于 2015-3-9 19:13 | 只看该作者
现在的支架都是需要金属把手才能装的,塑料件容易断。所以天七不是太方便装支架。。
建议:直接换个天8或是天9,
发表于 2015-3-9 18:53 | 只看该作者
买了个支架,发现不能按到遥控器上
