查看: 907|回复: 17
有人知道6H GPS那块小纽扣电池的型号吗?
发表于 2015-3-12 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个6H GPS上的纽扣电池说是3V,直径1cm左右,但不知道具体型号,请有知道的,告知下。需要罩着型号买个去。
谢谢。
发表于 2015-3-30 17:52 | 只看该作者
发表于 2015-3-30 17:46 | 只看该作者
6M GPS 的电池是:MS621FE  3V可充电锂电池。主要是带2个焊脚。6H的电池应该也是一样的。我的GPS今天老是丢星,报警并保护降落。
拆开GPS一看,电池居然从电路板掉下来了。
 楼主| 发表于 2015-3-17 13:39 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-3-16 20:01
如果直径在10左右的话,有可能是1015或1025
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-3-17 13:38 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-3-16 20:00
有卡尺的用卡尺,没卡尺的可以用一般的直尺,一般直径会是30、25、20、15、10、08、06,是以MM为单位的, ...
谢谢!
发表于 2015-3-16 20:01 | 只看该作者
发表于 2015-3-16 20:00 | 只看该作者
hanyush 发表于 2015-3-16 15:13
等到了,我看可先先试试看,这么量法!
有卡尺的用卡尺,没卡尺的可以用一般的直尺,一般直径会是30、25、20、15、10、08、06,是以MM为单位的,厚度一般是30、25、20、15、10,以0.1MM为单位
 楼主| 发表于 2015-3-16 15:13 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-3-15 13:21
可以量电池的安装位置,一样的效果,把得出的尺寸稍缩小点到整数,比如1016(10MM*1.6MM)1025(10MM*2.5 ...
等到了,我看可先先试试看,这么量法!
发表于 2015-3-15 13:21 | 只看该作者
hanyush 发表于 2015-3-12 20:19
没有电池在手,主要是!
可以量电池的安装位置,一样的效果,把得出的尺寸稍缩小点到整数,比如1016(10MM*1.6MM)1025(10MM*2.5MM)什么的
 楼主| 发表于 2015-3-12 20:20 | 只看该作者
kwso888 发表于 2015-3-12 17:20
那个是法拉电容来的
电容?不是纽扣电池?
电容没电供应,不会有电量吧。
 楼主| 发表于 2015-3-12 20:19 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-3-12 14:33
或者量一下宽度,加上钮扣电池等字,然后去TB搜一下
没有电池在手,主要是!
maxmusic 发表于 2015-3-12 14:30
拿卡尺,量一下宽度,再量一下厚度。得出的数字,宽度以MM为单位,厚度以0.1MM为单位组合,比如度度30M ...
谢谢。
问题是没电池,所以才直接问。
 楼主| 发表于 2015-3-12 20:18 | 只看该作者
529844234 发表于 2015-3-12 00:42
上图看看,一般背面就有型号
有图,我就不来问了啊。
纽扣电池都没有。
发表于 2015-3-12 17:20 | 只看该作者
那个是法拉电容来的
发表于 2015-3-12 14:33 | 只看该作者
发表于 2015-3-12 14:30 | 只看该作者
拿卡尺,量一下宽度,再量一下厚度。得出的数字,宽度以MM为单位,厚度以0.1MM为单位组合,比如度度30MM,厚2.5MM,那型号就是3025,就是平常主板上的BIOS电池。
发表于 2015-3-12 00:42 | 只看该作者
上图看看,一般背面就有型号
发表于 2015-3-12 00:38 | 只看该作者
这个还真没注意
