查看: 27670|回复: 87
折叠240穿越机,装机+简单调机完毕。继续折腾,Naze32,OSD,M8N,超声波,小蚁AV
发表于 2015-3-13 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这一阵火穿越机,偶也装一架学习学习,穿越机架和电子设备可选的也不多,都是标准配备,选了下面的东西,花了一晚上+一上午装好,再花了一下午调机,试飞了两块电,袖珍好玩。
KIM240碳纤折叠机架
银燕1806 KV2280 *4
桨GF 5040,5045
好盈乐天10A长线版 *4
BEC模块 5V/3A
CC3D弯针
创新科TS5823 200mW
MOBIUS 808#16二代
BB响追踪器3in1
双天eco 3S 1300mAh
装机主要参照“<>恋上240摺迭小四轴<>含组机过程/CC3D设定及穿越视频分享”这个帖子,对法師傅 表示感谢。
CC3D转了90度安装,插拔USB方便。
第一次用CC3D,不熟悉,慢慢摸索简单调试,选用里面250的参数,试飞2块电池
用功率计测了一下悬停时候电流功率数据,如下图
功率计40g,加起来起飞重量522g,悬停电流9.3A左右,功率105W,桨效约5g/W。
3S 1300mAh电池,设定3.6V报警,飞了4分半下来,之后电压回升至3.82,实际才消耗680mAh。
实际飞机482g,如果设3.5V报警,估计可以飞六七分钟。
买桨的时候买的5030和5040,结果收到的全是5045,就用5045先飞着吧,等买了5040再测一下效率。
由于在室内试飞,Mobius没录像,改日到外面飞飞看。
3月14更新
同样加了功率计后522g起飞重量,1300mAh电池,设3.5报警,空载后3.7V,放出1060mAh。电压和容量都正好。
昨天新电池第一次用,才飞4分半,经过两三次循环,性能稳定了,妥妥的7分钟。
如果没有功率计,还能时间再长一些。
室内悬停试飞
悬停时间
5045桨,1300mAh,480g,7分钟,报警3.5空载3.7
5045桨,1500mAh,500g,8分半,报警3.5空载3.7
几种桨测试
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1054740
4月16更新
2周前换下CC3D,换上Naze32,minimOSD,M8N,WS2812 LED, HC-SR04 Sonar,陆陆续续搞一周。
今天又换下808,换上小蚁。
WS2812 LED
HC-SR04 Sonar
小蚁相机AV
至此,不含电池全重已经搞到460g了
发表于 2015-10-1 12:20 | 只看该作者
请问楼主用的什么遥控器?再发下NAZE32的详细接线图,谢谢
86
发表于 2015-9-29 22:27 | 只看该作者
lzd7e可以玩穿越吗。
发表于 2015-9-22 01:02 | 只看该作者
好,漂亮的机
发表于 2015-9-20 17:54 | 只看该作者
Sampson 发表于 2015-9-20 17:09
那是CC3D里面的预设模型,naze32没有
我就问CC3D的 CC3D里面的预设模型在哪里
83
 楼主| 发表于 2015-9-20 17:09 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-9-20 16:43
慢慢摸索简单调试,选用里面250的参数
这个参数在哪里 麻烦楼主告知
82
发表于 2015-9-20 16:43 | 只看该作者
慢慢摸索简单调试,选用里面250的参数
这个参数在哪里 麻烦楼主告知
81
 楼主| 发表于 2015-9-20 13:46 | 只看该作者
吾乃菜鸟 发表于 2015-9-20 12:02
可以在osd上显示方向,距离什么的吗?一件返航和失控返航应该不行吧?
要在OSD上显示方向和距离,把GPS直接连到OSD也行。
发表于 2015-9-20 12:02 | 只看该作者
Sampson 发表于 2015-9-20 10:08
Naze32的GPS功能几乎没有,不要再浪费钱折腾了。
79
 楼主| 发表于 2015-9-20 10:08 | 只看该作者
吾乃菜鸟 发表于 2015-9-20 08:16
请问下lz的m8n是gps模块吗,naze32的其他版本可以用吗?
78
发表于 2015-9-20 08:16 | 只看该作者
77
发表于 2015-9-17 11:30 | 只看该作者
我已经完成了NAZE32飞控的软件升级,osd的程序烧写,目前使用CF软件调试,GPS也接收到10多颗星,但是却卡在了解锁上,我CF软件最大和最小行程分别设置为1900和1100,中间行程为1500,futaba遥控器最大和最小值为2000和1080,软件里油门也已经校准,可是油门最低,方向最右无法解锁,请高人指点什么问题,谢谢!
问题已经解决,在CF软件里Modes页面里,我把ARM设置了通过AUX1的切换是否解锁,删除ARM的设定然后保存,不用辅助开关解锁,现在已经可以用油门最低,方向最右解锁了。
76
发表于 2015-5-8 11:37 | 只看该作者
看到过最稳的,,穿越记啦~~~~~~配置i很高
75
发表于 2015-5-7 14:03 | 只看该作者
Sampson 发表于 2015-5-7 13:16
不是淘宝买的,具体购买方法我PM你吧
非常感谢,另外也在私信里面请教了一些问题,希望有时间能帮我解答一下,谢谢
74
 楼主| 发表于 2015-5-7 13:16 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-5-7 02:49
请问可以发一下naze 32飞控的淘宝连接给我吗
不是淘宝买的,具体购买方法我PM你吧
73
发表于 2015-5-7 02:49 | 只看该作者
72
发表于 2015-4-20 22:00 | 只看该作者
嘩, 如果有這麼多玩到吐啦
71
 楼主| 发表于 2015-4-19 16:55 | 只看该作者
牛大侠 发表于 2015-4-19 16:31
楼主的那个图传延长线很赞!就是不知道会不会影响到传输的效果!
肯定是不如直接来的好
70
发表于 2015-4-19 16:31 | 只看该作者
69
 楼主| 发表于 2015-4-19 15:19 | 只看该作者
jcofee 发表于 2015-4-19 14:31
楼主方便解答下Mobius808 和小蚁哪个更适合穿越? 固定、画质、延时等方面。——谢谢!
固定:808优,808-40g,小蚁70g
画质:小蚁优,并且有1080-60P,808最高1080-30P
延时差不多,0.2s左右
这两者价格差不多,808略贵,不介意30g重量选小蚁,画质和60p还是好的多,并且APP设置方便,固件更新快。
68
发表于 2015-4-19 14:31 | 只看该作者
