查看: 3200|回复: 35
飞越Tarot 200穿越,机掉水里啦,6C°,下水捞鸡!
发表于 2015-3-15 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
冬天再也不去有水的地方飞了,天寒地冻下水捞鸡,气温6C°,脚都冻麻了!
一阵大风吹走,太远看不清姿态,迫降!
水不够清,观察了半天,才发现在此!
脱鞋脱袜,下水,我靠。脚都冻僵了,这个时候特佩服那些冬泳的人!
出水照,BB响居然在响!
总算修好,损失不大!
参与人数 2威望 +6 收起 理由
舞戈翔云 + 4 谁懂电路,加个保险丝行不?
a28624586 + 2 淡定
 楼主| 发表于 2015-3-20 21:03 | 只看该作者
港农 发表于 2015-3-17 21:16
楼主是捞起来再拨电池,还是拨了电池再出水的?
飞着掉下水的,当然电一直通着,所以电路板才会出现那么严重的电解现象,捞起来才拔掉电的!呵呵!
发表于 2015-3-17 21:16 | 只看该作者
发表于 2015-3-17 18:53 | 只看该作者
我的也掉下水过。掉下养鱼的水池,不过下水后我马上把油门打到最低。5秒后捞起来。马上电吹风伺候,放了2天。通电。完全没问题。
发表于 2015-3-17 15:16 | 只看该作者
慰问
发表于 2015-3-17 13:10 | 只看该作者
我当初特意买了双胶鞋下水摸
发表于 2015-3-17 10:34 | 只看该作者
LZ完全没有经验。不在有水的地方飞,乐趣减了一半多。在没水的地方飞就不会坏了?是LZ居然不带摄像头、图传和显示屏就飞远,这种小机器,怎么看姿态飞能飞得远?不要因噎废食,是自己的问题,解决了就行了。再说,玩航模,没有炸机的准备就不要玩了,烧这个钱做什么呢!
发表于 2015-3-16 14:55 | 只看该作者
深岩 发表于 2015-3-16 10:55
接点打玻璃胶行吗
热熔胶,施工方便效果好。
发表于 2015-3-16 14:01 | 只看该作者
我去 什么鬼 掉水还能救活 没有fpv飞远就是作死啊
 楼主| 发表于 2015-3-16 12:45 | 只看该作者
athlon103 发表于 2015-3-16 12:43
楼主是在临桂飞吧!下次叫我啊,我也玩穿越的!
呀,好啊,我一个人单飞,没找到组织。我的QQ:864209418  秋海堂
发表于 2015-3-16 12:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-16 12:23 | 只看该作者
大概泡了2个小时才找到机器,没有坏任何东西,真是走了狗屎运了!电池,BB响,电调,电机,飞控,接收机都没问题,哈哈!那个腐蚀应该叫做点解吧!
发表于 2015-3-16 12:18 | 只看该作者
liheng 发表于 2015-3-16 11:38
我一直不敢在水上飞,看来是还是有远见的
我也不敢
发表于 2015-3-16 12:05 | 只看该作者
坏了什么?
发表于 2015-3-16 11:54 | 只看该作者
我也想说怎么腐蚀
这么厉害
发表于 2015-3-16 11:49 | 只看该作者
那么小的机不装摄像头也敢飞那么远,佩服!
发表于 2015-3-16 11:44 | 只看该作者
慰问
发表于 2015-3-16 11:41 | 只看该作者
靠,CC3D怎么腐蚀成这样子了?是海水么?还是泡了大半年了才捞起来??
发表于 2015-3-16 11:40 | 只看该作者
这是一潭死水,浅。跟冬泳水没法比
发表于 2015-3-16 11:38 | 只看该作者
我一直不敢在水上飞,看来是还是有远见的
