查看: 1865|回复: 9
V977锁尾问题求助
发表于 2015-3-17 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人两台977 尾电机720 48mm桨 都是锁不住 遥控器微调打到头 尾还是顺时针跑  求原因
发表于 2015-6-8 00:37 | 只看该作者
问题原因只能逐步排除。
 楼主| 发表于 2015-3-20 16:05 | 只看该作者
找到最终问题了 问题出在遥控器 换了一个遥控器两台977缩尾都是一根棍 但是有问题这个控恢复出厂 也不行
发表于 2015-3-20 12:31 | 只看该作者
新手,进来学习。
 楼主| 发表于 2015-3-20 08:04 | 只看该作者
顶起 求助 求助
发表于 2015-3-18 09:24 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2015-3-17 23:09
用SUT720,锁不住找我
某大神说,顺时针貌似不是锁尾电机力道不足。锁尾不够是逆时针。
我昨天也是顺时针,检查发现主桨裂痕。换了后立刻好了。
楼上的楼上说的对,所以主要还是查振动。主机架裂痕之类的。
发表于 2015-3-17 23:09 | 只看该作者
用SUT720,锁不住找我
发表于 2015-3-17 23:08 | 只看该作者
目测为震动导致,并推测为主电机震动导致,拆下一只齿轮,推全油试试,应该是很细微的震动,否则就是电机问题
发表于 2015-3-17 22:56 | 只看该作者
首先排除电机轴弯(1mm轴一般不容易炸弯,原厂电机0.8mm轴容易炸弯),尾桨变形,尾管强度不够(炸很了会这样),垂尾是否共振。
逐个替换,然后排除法。
发表于 2015-3-17 20:38 | 只看该作者
怎么可能,除非主板锁尾电机插口插反烧了
