查看: 1347|回复: 3
求助 帮忙看看 电机的极数
发表于 2015-3-18 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
帮忙看看这个电机是4极的   还是2极的
另外想请教    怎么辨别 区分 2极或4极电机    表示感谢
发表于 2015-4-30 23:17 | 只看该作者
四极两极看不出来,需要你自己去试验,用螺丝刀或者钢的轴绕转子磁铁滚一圈,能感受到几次弹跳就是几极的,其实就是在两个磁极间跳跃,小心不要把磁铁表面划伤。
一般这种无槽线圈的都是两极的,如果是带槽的铁芯,不是3槽的而是12槽的很可能是四极,要根据线圈的绕法判断,当然最稳当的还是用轴去滚一圈。没法拆的话,有个不是很好的办法可以识别一部分电机:针对有槽的内转子,把轴拧一圈,能感受到几下顿感就是转子极数和定子槽数的最小公倍数,比如3N2P的电机就会有6下顿感,12N4P就是12下顿感,基本就是这两种,但是碰到奇葩组合的或者是这种无槽定子的就没法判断了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
6eyesdog + 2 螺丝刀不行吧,得找块小磁铁
发表于 2015-4-19 00:17 | 只看该作者
内转子电机难搞!
发表于 2015-3-18 23:12 | 只看该作者
这电机。。太残暴了,什么牌子的
