查看: 2645|回复: 14
解了心愿 猛犬极脆塑料车壳柱改金属铜螺丝柱 完工~~
发表于 2015-3-18 23:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
恒龙坦克 如果需要经常打开车面盖板 那悲催的车壳螺丝柱 是对手上拧螺丝的不小挑战 需要经常小心翼翼的拧紧 由于塑料质量比较次
不出我所料 没到3个月 经过多次打开车面盖板后 塑料车壳螺丝柱撑不住了
爆裂的爆裂 滑牙的滑牙··
一直在想 如果车壳螺丝柱可以像电池舱盖螺丝孔那样设计为 金属牙口的该多好
这能保证百次拆解 不滑牙 耐磨性好 又能拧得紧实
上X宝淘个M3外六角铜螺丝柱 长短都有 改造过程 看图就懂~
一般按猛犬 中间4颗螺丝 足够锁紧车壳
举一反三 其他恒龙坦克也可以用此方法改造
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丁凯 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-23 15:11 | 只看该作者
丁凯 发表于 2015-3-22 17:02
呵呵……强迫症。
丁姐太谦虚了
发表于 2015-3-22 17:02 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-3-21 12:09
恩,也是,强磁更方便,对于我喜欢结实的,我非得就把它给锁紧了,呵呵,我强迫症的
呵呵……强迫症。
发表于 2015-3-22 16:17 | 只看该作者
zaporozhey 发表于 2015-3-22 08:45
外观必须改,你可以去看下丁老师(丁大姐)改的!
过奖了,我只献丑。“丑陋”的炮管拖了很久还未改,待工中……
发表于 2015-3-22 08:45 | 只看该作者
发表于 2015-3-22 01:13 | 只看该作者
其实强磁肯定搞得定
 楼主| 发表于 2015-3-21 12:09 | 只看该作者
狂飙石头 发表于 2015-3-20 22:53
几块强磁就搞定了 还方便
发表于 2015-3-20 22:53 | 只看该作者
几块强磁就搞定了 还方便
 楼主| 发表于 2015-3-19 16:44 | 只看该作者
天路胸章 发表于 2015-3-19 15:07
顶起!顺便问下这个避震上端有没有改螺丝的?
可以改螺丝
发表于 2015-3-19 15:07 | 只看该作者
发表于 2015-3-19 10:44 | 只看该作者
这个问题我也是一直想解决来得,以至于如果以后再购置坦克,绝对要买有快捷开合车体的。。。
发表于 2015-3-19 08:44 | 只看该作者
不错不错!
发表于 2015-3-19 08:34 | 只看该作者
可以再套几层热缩膜加固一下~  用杯头内六角螺丝或者圆头的螺丝应该能放进车体内去吧,螺丝头露在外面不好看……
还有楼主这个地方你也改一下啊
坦克世界里的斗牛犬
发表于 2015-3-19 08:12 | 只看该作者
恒隆最大的优点就是满足人的改装欲,无论好坏。田宫满足人的组装欲,一家之言。
