查看: 1400|回复: 11
跟风RJX500改520
发表于 2015-3-19 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
让浮力来的更猛烈些吧~   尾波和520的碳管有点不一样、500的比520的大了一点点、就差尾波了简单易换顺滑无比再也不怕打到尾桨了
发表于 2015-8-30 02:08 | 只看该作者
请问楼主,520的桨是m4螺丝桨根要厚。500是m3螺丝桨根要薄,你换旋翼头吗?不换怎么装?
发表于 2015-3-20 11:12 | 只看该作者
用碳尾管要改尾波,换或者是自己磨,我就是自己磨的。或者可以买600的尾管。然后截断。重新开个尾波空。
或者直接使用600的尾波。然后尾管截断都OK的。rjx尾管都是一样粗的。
发表于 2015-3-19 23:34 | 只看该作者
飞感觉怎么样
发表于 2015-3-19 18:52 | 只看该作者
飞了没LZ 说下怎么样
发表于 2015-3-19 18:29 | 只看该作者
支持不怕苦 不怕累的精神
 楼主| 发表于 2015-3-19 17:43 | 只看该作者
48.5CM    58CM
发表于 2015-3-19 15:15 | 只看该作者
尾管长了多少?
 楼主| 发表于 2015-3-19 14:28 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2015-3-19 13:54
楼主,桨换多大的?马达齿怎么换?
大桨换到了500MM  电机齿的话  他原配一大一小 用的小的
发表于 2015-3-19 14:04 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-3-19 13:54 | 只看该作者
楼主,桨换多大的?马达齿怎么换?
发表于 2015-3-19 13:08 | 只看该作者
换头罩吧
