查看: 930|回复: 9
九筒这种布局的八轴有人试过没有?
发表于 2015-3-26 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
突发奇想想试试这种布局,理论上体积会小一点。
想请教有没有人试过,吸取些前人的经验。
发表于 2015-3-28 13:07 | 只看该作者
这个,你试试吧
发表于 2015-3-27 14:16 | 只看该作者
感覺用8軸十字模式,調整電機輸出功率,可以飛
发表于 2015-3-26 13:56 | 只看该作者
飞控应该都支持,不过没有试过。
发表于 2015-3-26 13:07 | 只看该作者
体积不会小的吧……
发表于 2015-3-26 12:30 | 只看该作者
这个布局的桨叶尺寸相对4的要小。
发表于 2015-3-26 12:05 | 只看该作者
只不过是一个加长了四个轴的米八而已
 楼主| 发表于 2015-3-26 11:31 | 只看该作者
肯定是用八轴模式,但是不知道会不会不稳。
发表于 2015-3-26 11:22 | 只看该作者
其实可以理解为大小不等两个4轴叠加
发表于 2015-3-26 09:57 | 只看该作者
对角线还不是跟圆直径一样长度
