查看: 3709|回复: 41
me109更新炸鸡视频了
发表于 2015-3-31 07:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次泡沫机感觉很不错,改天试飞补视频.朗宇2212,2450kv配7035桨2200.35c电池花牌.八成油门可以掉起飞机.
发表于 2016-3-30 10:43 | 只看该作者
视频呢
41
发表于 2016-3-18 23:54 | 只看该作者
这个贴,我很早关注过哦
发表于 2015-4-8 14:36 | 只看该作者
傻眼了吧。哈哈。。
 楼主| 发表于 2015-4-6 17:05 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-4-6 12:30
估计是楼主二战机飞得少,二战机确实是很难飞的,不是那么简单的,特别是大风,90度正侧风。上海地处海边, ...
恩第一次飞下单翼,说实话轻视它了。没有充分认识它的特性,多飞自然就会了
发表于 2015-4-6 16:24 | 只看该作者
起降好暴力
发表于 2015-4-6 12:30 | 只看该作者
估计是楼主二战机飞得少,二战机确实是很难飞的,不是那么简单的,特别是大风,90度正侧风。上海地处海边,风大,5-6级,6-7级经常的事,90度侧风也家常便饭,台风我们照常起飞,所以我们都必须练就硬本领才行,你还没遇到失速螺旋了。我目前有的二战机,有BF-109(50级)和喷火(25级),全是轻木机,都已经几十个起落了,都在飞。
 楼主| 发表于 2015-4-6 11:37 | 只看该作者
dxr2013 发表于 2015-4-2 21:07
估计楼主不仅拉杆了还动了副翼,因为之前飞机一直没有对正马路,怕撞到马路牙子上就想通过猛打副翼(方向 ...
一个是有侧风,没把握从电线杆中降落,所以只能侧面切入,还有就是下单翼慢速时舵效差,重心很难稳住。没习惯过来吧
发表于 2015-4-2 21:07 | 只看该作者
fvstx1985 发表于 2015-4-2 10:36
楼主很明确的告诉你,你是因为猛拉升降导致横滚炸鸡的,二战白板我飞的太多了,升降拉猛了就会出现横滚现 ...
估计楼主不仅拉杆了还动了副翼,因为之前飞机一直没有对正马路,怕撞到马路牙子上就想通过猛打副翼(方向)来纠正造成直接翻身了,另外降落速度也太快了,在降落航线的第三条边时就要收油门了
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:55 | 只看该作者
好的,谢谢,我也觉得头抬太厉害了重心后移有很多的关系
发表于 2015-4-2 11:20 | 只看该作者
尾巴改双舵机,猛拉升降就不会横滚了
发表于 2015-4-2 10:36 | 只看该作者
自在飞翔 发表于 2015-4-2 09:54
不知道啊,我估计是重心不对,速度过慢,侧风导致的吧。原来重心在百分33的位置,也是第一次玩下单翼,重 ...
楼主很明确的告诉你,你是因为猛拉升降导致横滚炸鸡的,二战白板我飞的太多了,升降拉猛了就会出现横滚现象,如不信你下次飞时飞高点试试就知道了,飞机降落速度太快,应该在早早的对准跑道然后关油门减速,然后副翼调整位置,但最好是垂尾调整,动作要很轻,不能过猛,让它慢慢的飘下来,在一两米的时候给一点点油,当然完全可以不给油,但飞上1.4米以上的二战就必须带油降。飞机重心我看没问题,还有2450kv的电机飞7分多钟?是不是时间长了点?据我飞过这么高kv的电机2200的电池最多飞5分钟就单节3.8了。
 楼主| 发表于 2015-4-2 09:54 | 只看该作者
jimsssss 发表于 2015-4-2 09:27
降落为什么会倒飞炸机了?
不知道啊,我估计是重心不对,速度过慢,侧风导致的吧。原来重心在百分33的位置,也是第一次玩下单翼,重心高过机翼比较多。忒不安分,偏来偏去的不偏就没事,一偏就是越偏越快,很别扭的感觉,也可能是还没习惯过来
发表于 2015-4-2 09:27 | 只看该作者
降落为什么会倒飞炸机了?
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:21 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2015-4-1 13:15
小可爱哦。
小可爱有着一克澎湃的动力,上天了就是脱缰的野马
发表于 2015-4-1 13:15 | 只看该作者
小可爱哦。
发表于 2015-4-1 13:14 | 只看该作者
自在飞翔 发表于 2015-3-31 22:18
起落架怎么改,说具体点,你说fms哪架飞机
就是把前起落架从机身改到机翼上,FMS好像是FW190的,改过后很好降落不会歪倒
 楼主| 发表于 2015-3-31 22:20 | 只看该作者
tam1974 发表于 2015-3-31 22:16
楼主用什么漆喷的?
普通自喷漆。me-109是epo材质的不怕油漆。502也不怕
 楼主| 发表于 2015-3-31 22:18 | 只看该作者
wanghaoyu5 发表于 2015-3-31 22:07
不要诧异实际无所谓的,我有一个在江明朗那里买的ME109有刷套机现在改朗宇X2212KV2450的电机用6寸或7寸桨 ...
发表于 2015-3-31 22:16 | 只看该作者
楼主用什么漆喷的?
