查看: 3139|回复: 44
非主流500E 亏得楼主细心,差一点惨炸。。。套图。MB真的是极好的三轴
发表于 2015-3-31 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
楼主喜好直升机和大僵精灵,经常带出去一起飞。这台500基本上新的,只用了EVO2的机身,因为楼主买多了大舵机,其他都是别家的。
配置很奇葩,相当非主流,大家看图。
到最后一起落的时候沉下心来一检查飞机居然皮带上有条缝,万幸万幸!!
不说了 上图MB3.0翻出来装上500,这个陀螺仪个性真的很鲜明,手感超级硬朗,而且外场调试非常方便了。
另外咱们要支持正版,毕竟Vbar不是开源的。还有个人感觉大V8没必要用在500上,而小V8的造型真的比MB差远了!!
发表于 2015-7-4 11:05 | 只看该作者
我的500用的也是MB,太稳,感觉做不了3D
44
 楼主| 发表于 2015-4-9 22:08 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2015-4-3 22:53
炸来炸去,EVO机身停用了,买了富丽500机身。
我的用的是尾传动轴加长,原厂传动轴截断自己加长4CM,中 ...
看了你的帖子 也很想改470 我的是皮带的 应该还更好改一点
其实我很想改一下尾管固定座,然后换上550的尾管
先意淫一下吧
43
 楼主| 发表于 2015-4-7 14:33 | 只看该作者
sonny 发表于 2015-4-4 08:51
那个电机是不是a123电池专用的?
当然不是 那都多少年前的事情了
42
发表于 2015-4-4 08:51 | 只看该作者
那个电机是不是a123电池专用的?
发表于 2015-4-3 22:53 | 只看该作者
临清白狮 发表于 2015-4-3 14:38
看完了 原来你也是EVO的机身啊 我的是皮带板的 不知道哪里找皮带呢
本来EVO2的脑袋太大了 改了长尾管就 ...
我的用的是尾传动轴加长,原厂传动轴截断自己加长4CM,中间穿过一小节直径5.7的铝管,用哥俩好粘接。事实用下来没问题。
另外注意尾管买16X15的碳纤维管1米让卖家截断为0.5米刚好。500原尾管是460长,加40mm正好等于430大桨加长到470的长度.
最重要一点,尾斜撑一定要多多加长,可有效减少碳尾管的震动。(玩高空速降超转嗨断尾管的血泪教训啊)
 楼主| 发表于 2015-4-3 14:38 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2015-4-3 09:30
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1026555
本来EVO2的脑袋太大了 改了长尾管就正好了
 楼主| 发表于 2015-4-3 14:29 | 只看该作者
多谢 我去看看
发表于 2015-4-3 09:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-2 22:12 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2015-4-2 21:33
感觉500就很大了,450还没有玩好,上大机也不敢瞎玩
其实500是很好的练习机 我有450也有480 都太贼了 500有大机的感觉 而且便宜
发表于 2015-4-2 21:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:32 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2015-4-2 16:57
再非主流一下,改470大桨吧,和550手感接近了
可以么?有案例吗?会不会打尾管?
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:31 | 只看该作者
中山兄 幸会幸会啊
发表于 2015-4-2 16:57 | 只看该作者
发表于 2015-4-1 14:56 | 只看该作者
幸好幸好啊!
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:49 | 只看该作者
-+15度螺距
足够了啊
发表于 2015-4-1 14:01 | 只看该作者
临清白狮 发表于 2015-4-1 13:56
电机功率足够 就是略重了 舵机形成非常够 这是亚拓的锁尾舵机 我买了三个 速度非常快
不是速度问题,
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:59 | 只看该作者
宜家的这个小电批才147元 非常小巧 强烈推荐
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:56 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-4-1 13:41
纠结买菲奶机身自己组还是直接入500L
现在中舵机性能很好了  还是买500l吧
heianshi10 发表于 2015-4-1 13:44
我觉得这配置挺好的,什么主流不主流的,便宜耐炸才是王道。不过这斜盘舵机的行程 的确有待商榷,
