查看: 3730|回复: 26
如何调整怠速转速?
发表于 2015-4-5 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟初次接触油机啊,弄了个三叶52,现在能正常飞,也上过天。就是怠速的转速挺快,不能静止在原地,再加上漫步这个机型太飘,每次降落速度都特别高,很吃力啊。
高手教教怎么调怠速的 转速。
发表于 2021-8-18 09:30 | 只看该作者
15年的帖子,但对于用甲醇机的还是很有帮助
发表于 2021-8-18 08:12 | 只看该作者
同样的问题,怠速转速偏高,要调下来些。
发表于 2015-4-18 14:47 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-15 15:42 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-4-14 21:45
请教前辈一个问题,我调15级TOKI发动机的时候,油门加上去,转速反应延迟是怎么回事?这个发动机副油针好 ...
调高速只动主油针,调怠速只动副油针。怠速时用油量小,对油量很敏感,只能通过副油针来调。在高速时,你动副油针由于油量变化小,对高速影响很小。
延迟一定是富油了,是主油针富了还是副油针富了、还是两者都富了,按前面的步骤一步一步的调,在调节中判断。
调节的时候自己的思路要很清淅才行,否则,越调越乱。
发表于 2015-4-14 21:45 | 只看该作者
3dhx 发表于 2015-4-10 10:17
这个说法是对的。
我的调法:
1、调高速:加风门到最大,调主油针到转速最高。
请教前辈一个问题,我调15级TOKI发动机的时候,油门加上去,转速反应延迟是怎么回事?这个发动机副油针好像没什么作用一样,我也搞不清楚副油针是什么作用的。然后我如果把主油针关一些的话转速反应会快一点,但是高转速上去几秒又下来了。高速调稳了又会出现开头说的那样反应迟缓。
对于新手来说,大级别的发动机是不是更好调一些?比如52级的。
发表于 2015-4-14 09:20 | 只看该作者
19楼正解
 楼主| 发表于 2015-4-13 17:15 | 只看该作者
这个说法是对的。
我的调法:
方法很详细,多谢指点。
发表于 2015-4-13 10:13 | 只看该作者
尽量熄火再调,半圈半圈调
发表于 2015-4-10 10:17 | 只看该作者
zhh 发表于 2015-4-5 19:39
控风门进入低速状态{发动机不熄火}调怠速油针{小油针}让转速升高(顺时针),再微关点风门让转速又降点 ...
这个说法是对的。
我的调法:
2、调怠速:
方法一:关风门到靠近怠速位置,调怠速螺丝到转速最高;随步关风门到怠速位置,调怠速螺丝到转速最高。
最佳方法:关风门到怠速位置,用手掐死进油管,如果转速先不变,再上升,表明富油了,关一格油针再试,直到掐死后转速立即上升后又立即转为要熄火为止;如果掐死后立即要熄火,表明贫油了,开一格油针再试。
3、调根随性:反复调1和2步,使高低速都正常,且油门从怠速快速推到高速时转速立即上升。如果转速过一会再上升,表明整体富油了,高低速油针各关1格再试;如果打隔要熄火,表明整体贫油了,各开1格再试。
发表于 2015-4-7 16:53 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2015-4-5 20:10
副针稍微富油一点,怠速就下来了
对头,我就是用这个方法调小我的三叶52发动机怠速的。
发表于 2015-4-7 09:22 | 只看该作者
发表于 2015-4-6 11:45 | 只看该作者
来自选择板块
morous 发表于 2015-4-6 09:19
额,你那架是1.4翼展?我的是1.6的,装52挺爽
哦。看上去也是天貨貨的樣了。所以以為是1.4的
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:19 | 只看该作者
frr 发表于 2015-4-6 01:26
哇。这么小的机装个52级的?腻害
发表于 2015-4-6 01:26 | 只看该作者
哇。这么小的机装个52级的?腻害
发表于 2015-4-5 20:10 | 只看该作者
副针稍微富油一点,怠速就下来了
发表于 2015-4-5 19:59 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-4-5 19:45 | 只看该作者
嗯,还是这位弟兄靠谱
发表于 2015-4-5 19:39 | 只看该作者
控风门进入低速状态{发动机不熄火}调怠速油针{小油针}让转速升高(顺时针),再微关点风门让转速又降点下来,继续关小怠速油针让转速升高至发动机转速不再升高,此时再关小风门如机子不熄火就是临界怠速状态了,再回退一点怠速油针就可以了,回头再调下高速看对怠速有否影响,急收油发动机不熄火就OK。
发表于 2015-4-5 19:03 | 只看该作者
我有个不是很好的办法,但是管用。那就是副油针调富一点,稍稍淹一淹发动机,这样怠速马上下来
