查看: 970|回复: 17
图传问题那个大神帮我看看是什么问题啊
发表于 2015-4-6 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发射是大疆5.8。  接收创兴科的双接受的一体屏。现在问题是100米就开始有雪花。200米就已经没有显示了   这个是什么问题。难道是大疆和创兴科不兼容吗
 楼主| 发表于 2015-4-8 22:38 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2015-4-8 22:25
LZ看来还没明白我的意思!!
你不是怀疑发射信号问题吗??
所以叫你单独确认一下发射机在工作时的整机 ...
哦  是不是单独看下  图传的电流吗   我换了两个DJI图传都是一样的问题
发表于 2015-4-8 22:25 | 只看该作者
风中天堂 发表于 2015-4-7 23:09
工作电压是直接连接的IOSD上面的  没有单独接电
LZ看来还没明白我的意思!!
你不是怀疑发射信号问题吗??
所以叫你单独确认一下发射机在工作时的整机电流就可以大概判断了问题!
需要用万用表量电流!!!!
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:17 | 只看该作者
游游龙 发表于 2015-4-8 12:31
找到问题了吗?
还是没有找到问题。现在决定换屏幕了
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:14 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-4-8 11:51
还不错啊。。。你的镜头也花了?
嗯。当时没有注意镜头上面有污垢。  将就看下吧
发表于 2015-4-8 12:31 | 只看该作者
找到问题了吗?
发表于 2015-4-8 11:51 | 只看该作者
风中天堂 发表于 2015-4-7 23:08
效果还行吧   携带很方便
拍出来的效果
还不错啊。。。你的镜头也花了?
 楼主| 发表于 2015-4-7 23:09 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2015-4-7 19:50
LZ有必要确认下发射机的工作电流~~~
 楼主| 发表于 2015-4-7 23:08 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-4-7 18:35
H4啊?航拍效果怎么样?
效果还行吧   携带很方便
拍出来的效果
发表于 2015-4-7 19:50 | 只看该作者
LZ有必要确认下发射机的工作电流~~~
发表于 2015-4-7 18:35 | 只看该作者
H4啊?航拍效果怎么样?
 楼主| 发表于 2015-4-7 12:03 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2015-4-7 11:43
换个创新科的发射
或是借一个一试就知道了。。。太复杂的东西,是会有问题。
嗯。看来只能这样了
发表于 2015-4-7 11:43 | 只看该作者
换个创新科的发射
越简单越好。
 楼主| 发表于 2015-4-7 00:45 | 只看该作者
我看了   现在的问题是发射的频道表    和接收的频道表不一致   如果按照他们两个的表来调在同一频道  直接没有什么都没有
发表于 2015-4-7 00:00 | 只看该作者
风中天堂 发表于 2015-4-6 23:30
我全部频道都试了
对下频率表吧
发表于 2015-4-6 23:39 | 只看该作者
换个创新科的发射啊,便宜
 楼主| 发表于 2015-4-6 23:30 | 只看该作者
lijierun 发表于 2015-4-6 23:01
很有可能频道没对准
我全部频道都试了
发表于 2015-4-6 23:01 | 只看该作者
很有可能频道没对准
