查看: 3022|回复: 11
精灵2打转向的时候漂移问题解决了
发表于 2015-4-14 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
精灵2
H3-3D云台
银狗4
DJI5.8G图传+蘑菇天线
前天飞了一下精灵2,悬停,前后左右侧飞都很稳,打左右转向发现会漂移1-2米,虽然幅度很小,但还感觉不爽,
昨晚在5IMX和DJI的论坛搜索了一下,IMU校准的方法,家里没有气泡水平,而且精灵2水泡也不好放平稳,正好有一把平水尺,
把桨卸下平放在电机轴上,对角电机平放,气泡位于4个电机中间交叉的地方,用卡片纸垫脚,直至4个电机交叉放置平水尺水平为止。
开控、开机,开打DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.6 ,连接电脑,连接成功后打开》工具》高级》高级校准约几分钟后校准完毕,再点>基础》基础校准
刚才出去飞了1块电,打左右转向,基本感觉不到漂移!~
希望给遇到此情况的童鞋能参考一下!~
另外 试了一下手机的指南针水平测试,发现手机(IPHONE4S)的平水仪和传统的气泡平水仪是差很远的!~ 手机平水仪显示0度平水的时候,用平水尺对比,还差很远!~所以尽量用传统的平水尺来校准比较靠谱!~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
古山石 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-22 13:01 | 只看该作者
我是一边花圈一边ok
发表于 2015-4-22 09:26 | 只看该作者
回头也试试看~~~我现在也是原地360°的话,会划圆圈
发表于 2015-4-22 09:07 | 只看该作者
发表于 2015-4-21 22:22 | 只看该作者
原来如此…………
发表于 2015-4-21 12:07 | 只看该作者
气泡水平虽然精度不高,但是不受干扰,手机会受到电磁干扰影响
发表于 2015-4-15 07:58 | 只看该作者
不得不赞!
发表于 2015-4-15 07:34 | 只看该作者
感谢分享~~~~~
发表于 2015-4-14 23:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
发表于 2015-4-14 13:45 | 只看该作者
发表于 2015-4-14 12:54 | 只看该作者
我也试试看
发表于 2015-4-14 12:42 | 只看该作者
