查看: 841|回复: 13
亚拓250的配件和飞越250的配件是不是通用?
发表于 2015-4-19 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
感觉亚拓250的套机很划算啊,带遥控才250。如果配件通用岂不很好。求高手指点!
 楼主| 发表于 2015-4-21 07:51 | 只看该作者
mubius 发表于 2015-4-20 23:16
我以前买的是 250 PRO DFC里面带的是3GX,不知道你买的是那个版本,新出的那个3GX MRS 没见过周围也没人用 ...
我准备入250的,停了你的建议,我还是不入了,直接上450了。
发表于 2015-4-20 23:16 | 只看该作者
我以前买的是 250 PRO DFC里面带的是3GX,不知道你买的是那个版本,新出的那个3GX MRS 没见过周围也没人用,不知道是否能外接接收,这个你要自己问
发表于 2015-4-20 23:11 | 只看该作者
yanggao73 发表于 2015-4-20 23:05
多谢提醒,控国产的可以吗?d10或天9?
这个随意,只是看接收的个头小点好,250的身上位置太稀缺了,建议非老手远离150 180 250这类暴力小鸡,这玩意比上了12S的大机还暴力
 楼主| 发表于 2015-4-20 23:05 | 只看该作者
mubius 发表于 2015-4-20 22:57
太灵活了,而且很不好调试和排震,螺丝也容易滑丝,这机器我出了有大半年了,还是老实飞450 和550,250看 ...
发表于 2015-4-20 22:57 | 只看该作者
yanggao73 发表于 2015-4-20 22:52
谢!飞250感觉如何?
太灵活了,而且很不好调试和排震,螺丝也容易滑丝,这机器我出了有大半年了,还是老实飞450 和550,250看着小弄不好开销比大机还贵
 楼主| 发表于 2015-4-20 22:52 | 只看该作者
mubius 发表于 2015-4-20 22:48
很多都不通用的,LZ别折腾了。。。。。本人已试
谢!飞250感觉如何?
发表于 2015-4-20 22:48 | 只看该作者
发表于 2015-4-19 20:42 | 只看该作者
其实飞越的250严格来说是亚拓的250SE
而亚拓目前的250DFC与250SE其实也有诸多不同点的
典型的:
轴传系统不通用,飞越的轴传系统是SE时代开发的,所以只能一直用亚拓的尾传系统,延伸来讲,尾波不经DIY也不通用
新款的双推尾推定位和SE的单推系统不一样了,不可互换,而由于轴传系统限制,在不DIY零件的情况下,只能整个尾巴及传动系统互换
主轴及旋翼头不通用,尺寸不一致,如果想代用需要整体换用主轴及旋翼头
机身有些许变动,主要区别是尾舵机的安装位置(其实250dfc的pro式布局很限制陀螺仪尺寸,目前不扒皮能装下的好像只有MB和自家3GX)
 楼主| 发表于 2015-4-19 17:12 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2015-4-19 13:52
这价可以配个不错的450了
450和250到底有多大区别啊!一个450的好控就抵这个全套!
发表于 2015-4-19 13:52 | 只看该作者
这价可以配个不错的450了
发表于 2015-4-19 07:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-19 07:07 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2015-4-19 05:56
飞跃250就是仿亚拓的呀!能不通用?亚拓带遥控250?买十架玩玩!
2500,少打了一个零,感觉很划算啊!
发表于 2015-4-19 05:56 | 只看该作者
