有一次我的Raptor30v2油直拿在手里射桨了,还好不是飞行中。
那几天没检查横轴端螺丝,周末去了场地风很大,六级以上的样子。大伙都菜,谁都没敢飞。我突然想感觉一下自旋的过程,于是我打开设备,背对风向站在跑道上,一手紧握机身另一手死抓住尾管。让朋友拿着设备把总距拉到负。这时候背后吹来的风开始吹动大桨旋转,加速很快的。马上就能听到切割气流的声音。然后我朋友把桨距推到正值。我感到很大一股力把我往前拽。这样试到第三次,一片大桨呼地就从右边朝上飞出去了。另一片浆被连杆和横轴拽着,偏心旋转时的抖动很大,还好我把得牢,机身和人都没被砍着。那片飞出去的桨落在8米外的地方。捡回来发现里面的轴承没了,还好推力轴承还在旋翼头里。第二天的聚会没有参加,换了几个连杆,订了一套轴承,奶奶的那对轴承和横轴是一套的必须一块订。
几周后一个朋友从外场回来把我那没了影的轴承又找回来了。外表面都是锈,不过转起来跟新的一样,拿砂纸蹭掉污垢以后还挺好的。幸亏那天风大,如果4级风我肯定会飞的。发动机打着火后再飞着射桨就恐怖了,想起来就后怕。以后再也没放松过临飞检查。 |
