查看: 1068|回复: 8
关于 E310动力的问题
发表于 2015-4-26 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
E310动力买回来之后,装的是猛禽360机架,发现接电之后摸着电机旁边的螺丝发烫,有时接电之后电调不设别电机,坑啊!请大疆的客服给我个回复。
发表于 2015-4-27 13:25 | 只看该作者
liyifeng0515 发表于 2015-4-26 15:32
不是固定电机的螺丝,电机下边的不热,是上边的螺丝发热
我是说你如果用套装里面那种螺丝装机的话 电机线圈肯定被顶坏了,然后电机通电就会烫手
 楼主| 发表于 2015-4-26 22:02 | 只看该作者
qifeng 发表于 2015-4-26 21:12
E310有上边的螺丝吗,貌似没有用于固定电机的
电机坐 上边有螺丝吗  电机坐 的螺丝发热
发表于 2015-4-26 21:12 | 只看该作者
liyifeng0515 发表于 2015-4-26 15:33
不是下边的 是上边的螺丝
 楼主| 发表于 2015-4-26 15:33 | 只看该作者
qifeng 发表于 2015-4-26 15:13
螺丝顶到线包,短路了吧
不是下边的 是上边的螺丝
 楼主| 发表于 2015-4-26 15:32 | 只看该作者
donghua871 发表于 2015-4-26 14:15
哥们 你是不是用电机上自带的螺丝装机?
发表于 2015-4-26 15:13 | 只看该作者
螺丝顶到线包,短路了吧
发表于 2015-4-26 14:52 | 只看该作者
用自己的小螺丝吧,我8个电机6个里面被螺丝磨破。2个坏了4个还能用。不是不识别,是坏了。
发表于 2015-4-26 14:15 | 只看该作者
哥们 你是不是用电机上自带的螺丝装机?
