查看: 1173|回复: 10
虎1两次越野的体会和问题,请教各位坦友,先谢了!
发表于 2015-4-30 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次越野,塑料齿轮坏了;回来后换了减速电机(电机是3429),第二次越野,感觉1.速度慢;2.扭力不够;又换了550电机,第三次越野,坦克卡住后催了保险(幸亏装了10A的保险,否则会烧了电调)。各位坦友,有没有办法装个类似离合器的东西,坦克卡住后电机打滑?这样电流就不会直线上升了。
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:09 | 只看该作者
predator69 发表于 2015-5-5 10:16
550电机是怎么换上去的
去掉原来的波箱,重新车了驱动轴用减速电机配伞齿轮。
发表于 2015-5-5 10:16 | 只看该作者
550电机是怎么换上去的
 楼主| 发表于 2015-5-2 14:32 | 只看该作者
seabrightli 发表于 2015-5-2 00:10
我今天越完野,履带掉了,原因是销子掉出来两根,卡在某个地方弯折了
我也遇到过这种情况
发表于 2015-5-2 00:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-1 22:06 | 只看该作者
丁凯 发表于 2015-5-1 11:40
塑料波箱有防滑设计,还扫齿???
没有扫齿,是防滑卡子断了。
 楼主| 发表于 2015-5-1 22:05 | 只看该作者
Wealls 发表于 2015-5-1 09:27
可以参考短卡的设计,一般就是个离合器,扭矩超过了就打滑。
谢!
发表于 2015-5-1 11:40 | 只看该作者
塑料波箱有防滑设计,还扫齿???
发表于 2015-5-1 09:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-30 23:54 | 只看该作者
Wealls 发表于 2015-4-30 23:13
可以考虑装个限滑装置。
不知道这个限滑装置是什么样的。
发表于 2015-4-30 23:13 | 只看该作者
可以考虑装个限滑装置。
