查看: 923|回复: 9
转贴:遥控新手的问题与答案(新手必读篇)
发表于 2006-3-23 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前言:
  一位新踏入遥控模型领域的新手,常常碰到问题没人解释,或者是遇见不会教或乱教的老手,所以有许多人刚刚踏入这一片好玩的嗜好后,就因为种种原因又黯然煺出,以下是几位网友给我的信件,我想网路是一个沟通非常快速的工具,因此我就将这些常见的问题与我个人的意见列出来给各位参考一下,以下是一位新手在网路上的留言,先提供给各位热身:  一位新踏入遥控模型领域的新手,常常碰到问题没人解释,或者是遇见不会教或乱教的老手,所以有许多人刚刚踏入这一片好玩的嗜好后,就因为种种原因又黯然煺出,以下是几位网友给我的信件,我想网路是一个沟通非常快速的工具,因此我就将这些常见的问题与我个人的意见列出来给各位参考一下,以下是一位新手在网路上的留言,先提供给各位热身:
  一个不会飞人的心声,很多人跟我一样,还没有买飞机的时候,满心幻想,心理充满壮志凌云、遨游天际、行云飞龙无限美丽,但一买下去心理开始紧张,不会飞怎么办?问人周围没有人会,到模型店,老板爱理不理,自己胡乱飞,开始摔飞机,甚至于连启动都不会,就转手他人,以致于玩的人口,逐渐减少,玩具店生存不下去,一家家倒,其实我的看法是,以现在的经济条件,想飞的很多,只是如何推广的问题,我的建议是:
    模型店一定要抱持服务的精神,不要一眛只想赚钱,飞机消耗很大,只要你诚实公道,我相信生意一定跑不掉。
    我觉得飞机的新陈代谢过慢,一些不想飞或升级的朋友,或飞机太多想卖,可以成立二手店,不但要卖飞机,更要教飞机,当然更重要,价格不能太贵。
  成立飞行训练营,这个暑假即刻进行,吸引小朋友,我相信家长一定会支持你们,什么钱会比小孩钱好赚?
  网路上多写一些关于初学者的资讯,不要轻忽初学者,他们有可能是一支生力军,当然其中细节要你们细思量毕竟细水长流遥控飞行界才有未来。
  看完这一位网友的心声后,先给各位洗脑一下,必须切实遵守之后,再踏入遥控领域中。
  遥控模型不是玩具,请不要用玩具的心态对待它。
  组装时各种该锁紧的地方、该上胶上油的地方,均需依照说明书切实执行。
  锁螺丝不可太鬆太紧,尤其不可锁到崩牙。而工具一定要用互相配合之工具,以免螺丝头损坏。
   遥控器测试时,务必将发射机天线拉开,以免电波发射不出去,造成发射模组损坏。
  开机时,发射机先开、次开接收机,关机时先关接收机、次关发射机。
  到飞行场时,若已有人在该处飞行(在您飞行範围内半径500公尺内均属于),请礼貌的询问他的频率,若不相同,则您可放心飞行,若相同的话,必须协调并错开飞行时间,或更换频率。
  飞行时要有航道观念,不可上天就到处乱飞,同时也不能飞越建筑物、人员、电塔、车辆或其他人物之上空。
  飞行时,您与飞机之间儘可能不要有人车经过或人员驻足观看。
  降落前应请旁人看看降落区域是否有人员或车辆出入,须一切净空之后才能降落。
  回家前请环视您周遭环境,切勿有任何您所留下的任何垃圾或物品。
一、新手常问的问题:
我想玩遥控飞机.....请问哪裡买较好ㄋ??
  答:买遥控飞机,当然是去模型店买较好,不然的话,找同好问问看,问他是不是有新的(或旧的)遥控飞机要卖,或者,现在网路这么发达,多找几个遥控模型网站,应该都设有二手跳蚤市场,最后就是找专门介绍遥控模型的杂誌啰。但是买新机还是要货比三家,而买二手货则须找老手帮忙,这就跟买车子一样的道理,买新的有新的选购原则,买旧的也是一样。
哪边买较便宜?
  答:要便宜还不如说你自己的预算有多少,一般来讲,遥控飞机价格可从一两千元到数百万元不等。买模型不是要买便宜的物品,大家应该都听过“便宜无好货”吧!模型也是如此,一分钱一分货,千万不要用便宜来衡量遥控模型。货比三家不吃亏还是买模型的至理名言,不过目前网路这么发达,相信模型价格已渐渐显露在阳光下了,黑店想要再骗新手的机会也不多了。那到底要到哪裡买呢?答案与第一题一样啰。请问一下喔!!!!飞机的油门跟车子的是不是不太一下啊,因为车子油门拉桿如果拉到底,还是会有一点细缝让引擎在怠速状态。
  答:遥控车油门为中间时怠速,拉到底煞车,微调到底熄火,因为车子遥控器都有弹簧,所以必须设在中间时,引擎稍高速,但车子又不会动,拉到底时有煞车,同时也不熄火,但微调到底还是熄火啊!因此只要微调没到底,化油器都有细缝。而飞机油门拉桿拉到底,微调约6-7分高,这个时候化油器会有细缝(变怠速),但当拉桿拉到最低,微调调到最低,这个时候就会变没细缝。(就变成熄火)
还有果真的我买了第一台飞机,你建议自己几组装,还是委託模型店组装比较好呢?
 答:自己组装或交模型店组装各有利弊,自己组装能了解到飞机各项配备位置与遥控设备在飞机上的位置与运转情形,若摔机或换新零件时,很快就能上手。交模型店组装的话,能将组装失败率降到最低,所以自己组装与模型店组装的优缺点恰好相反。
  但是自己组装时,若有经验的朋友或师父在旁边,模型店的优势就没有了,因此要看看你身旁朋友有没有人会玩飞机,若有的话,我建议自己组装比较好,不过建议第一台飞机买90%完成机,不要买全零件的飞机比较好。
二、技术指导
1、买飞机:(建议初学者先玩电动飞机)低翼与高翼各有好处,买高翼机的好处就是比较钝,只要飞高,遥控、接收与伺服都没问题的话,会因打错动作而坠毁的过失不太会发生,因为一打错动作,心裡还有犹豫时间,只要一放开摇桿,通常飞机就会慢慢恢復正常,但如果是低翼机的话,一打错动作,如果进入螺旋状态,那就很难挽救。低翼机比较灵敏,要将遥控器的升降舵与副翼加上EXP,或将这两个动作的伺服机行程降低(ATV值),以免你手指动作太大,让飞机陷入万劫不復之地。EXP表示指数曲线,一般若没EXP时,伺服机动作与摇桿动作是线性关係,加上EXP后,摇桿中立点附近的伺服机动作较小,因此中立点附近动摇桿的话,伺服机动作较小,所以飞机的动作也较小,因此比较不容易失控。
ATV值可调整伺服机全程运动量,若ATV设100时,伺服机可转动30度,若ATV设为50时,伺服机只能转15度而已。一般来讲,若有ATV功能的遥控器,ATL可调到150%(也就是伺服机单边最大转动角度为45度)。
飞机买到后,说明书先读个两三遍,然后将大件零件拿来与说明书比对一番,细小物品先不要拆开,以免找不到路回家,先在大片地板上,将零件一件一件按照说明书拼装,但先不要上胶或锁螺丝,位置放好后,看看包装盒外面的彩图,比较一下,熟练之后,开始準备所有装机的零配件与工具,例如整套遥控器(发射接收都充饱电),飞机零件,AB胶、瞬间胶、牙籤、胶带、橡皮筋、一字、十字起子(大中小各一)、钻头、油性签字笔、铅笔、引擎、油管、滤油器、美工刀、5%油、ENYA #3火星塞等等(说明书应该有说明要哪些工具),以上的工具零件若不知道用途,一定要问老闆。
发表于 2006-4-9 19:35 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-4-9 10:20 | 只看该作者
你真是好人啊!!!!
发表于 2006-4-2 20:21 | 只看该作者
好东西啊,顶啊
  顶
发表于 2006-4-2 10:19 | 只看该作者
不顶对不起楼主了。
发表于 2006-4-2 06:35 | 只看该作者
我顶,我顶顶顶!!!!
发表于 2006-3-24 13:14 | 只看该作者
打字都够累了dddddddddddd
发表于 2006-3-24 11:00 | 只看该作者
ding
ding dingding ding
发表于 2006-3-23 12:47 | 只看该作者
好象飞行批沙上看见过。
发表于 2006-3-23 12:45 | 只看该作者
这么长,先顶后看,打字都够累了,不顶对不起
