查看: 68931|回复: 247
◆ 锂电并联靠谱吗?1P VS 2P 锂电池的概率分析:失效、误差、本质 ◆
发表于 2015-5-14 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
扩展阅读:更多本人玩耍电池的心得:
     ◆ 谈内阻不提暖凉,等于耍流氓
     ◆ 跨越时间藩篱的锂电保存实例:两年不见衰减。有图有真相。
     ◆ 验证“充电吸热”
     ◆ 连载:LiPo 放电曲线测试(一)  2013-03-05到期关闭,转续至第二贴
     ◆ 连载:LiPo 放电曲线测试(二)  2015-03-05到期关闭,转续至第三贴
     ◆ 连载:LiPo 放电曲线测试(三)  2015-05-07更新到29#楼
◆ 锂电并联靠谱吗?1P vs 2P 锂电池的概率分析:失效、误差、本质 ◆
前置声明:心态阳光的人受尊重,请自重。
上回书说道,谈内阻不提暖凉,等于耍流氓。关于电池就那么点儿事儿,这回聊点儿什么呢?要不,说说锂电并联?
这个题目,其实一开始我是拒绝的,因为并联门前是非多,这个争议(其实也就模友争议,业界早成熟应用多年)的题目一直没敢碰——胆小,又懒得码字,真没敢碰。。。直到一些颇具社会心理学研究价值的坛友用力推了我一把,DUANG! DUANG! 在此表达无尽的谢意,感谢你们促成此文。
在正式开聊之前,请允许我武断地认为读者已经具备了高中文化程度,毕业证是自己考下来的而不是街边小广告上买的。。。。
我还认为您已经认同现代电子技术最基本的定理:
* ) 串联电压累加;并联电压相等。串联处处电流相等;并联支路电流累加成主路。
      如果这些最最最.....(此处略去一万个“最”)基本的公理不成立,也就不存在现代电子学了,您兜里的手机会瞬间化为沙尘。。。
假如,我是说假如,您具有如下特征的其中一条或多条,就不必继续往下看了。
*) 相信 "俩电池并联,一个会向另一个放电,造成一个过充另一个过放...." 之类水往高处流的超自然现象。
*) 信奉 “并是可以并,但是仅限放电,充电的时候一定要分开。” 之类风水迷信。
*) 不求甚解,思考对您而言不是乐趣而是负担。
*) 过于接地气:“爱谁谁,能用不就得了,费什么劲呐” 。
*) 甚至,豪迈派个人哲学 “少跟我扯什么分析计算,分析个P!计算个P!老子只信经验”
若有以上情形,壮士,请您果断关闭浏览器,放本贴一条生路吧,功德无量烧高香。
为便于阅读理解,本文尽量避免枯燥的数学运算,用通俗易懂的文字故事 + 图片、视频的方式阐述原理。
OK,托付完了,现在开始。
人物介绍:(排名不分先后左右忠奸)
路人甲:
不明真相的围观群众,没头脑没主见,谣言倒是听了不少并深信不疑。纯种“杠头”一块。
小明同学:
模友,正宗倒霉蛋一枚,世界上最烂最烂的电池都被他碰到了。
楼主:
Himalaya,本文作者。“蝎子”、“蝎尾兄”、“高山兄”、”“那个晃着尾巴到处转悠的家伙”、“不懂装懂死要面子误导新手的无知货”......
◆ 什么是 xS1P、xS2P ...... xSnP
干巴巴码一堆字儿,那不是咱的风格。我画了个图,示意电池组内部串联/并联的结构 。后面会反复用到这个图。以3S电池为例。
路人甲:就看你JJYY一大堆,还以为多么高深复杂呢,也就这么半瓶子醋逛荡。行啦,这么简单的结构谁都懂!你看,你2P并联的多用了一倍的电芯单体,那么出问题的概率肯定就比纯串联的1P结构大了一倍!
楼主:的确如此!在电芯质量相同的情况下,2P结构会用到2倍的单体,遇到缺陷单体的概率也是1P结构的二倍。但是!注意,但是!同样是遇到缺陷单体,带来的后果可是完全不同的。且听详解。
◆ 内部2P并联的可靠性分析
其实电池组的结构很简单,一块电池在飞行中失效,无外乎这么几个部位。
*) 插头融化,开焊。—— 公共通路,与电池内部串并联无关,回去苦练焊功,或者干脆找厂家算账去。
*) 硅胶线破皮短路。—— 公共通路,与电池内部串并联无关,自己安装使用时注意点吧。
*) 内部PCB铜箔断裂。—— 公共通路,奸商只用了17μm的铜箔冒充70μm,顶你个肺。换个PCB配套供应商吧。
*) 电池单体失效。—— 单体质量问题、人品问题。也是本文讨论的内容。注意!电池从来不甘心孤独地自绝于人民,它一定要拉个垫背的——飞机。
      1P纯串联 vs 多P并联,飞机的命运完全两样:
对于1P纯串联电路而言,一点断开则全部电流为零。不用说,瞬间,“整个世界清静了”,Newton万有引力显灵,自由落体s=gt,h=gt²/2。。。。结局轰轰烈烈,现场惨绝人寰。
而2P的情形呢?一旦单侧一枚单体失效,电流不会断,会全部走对侧的单体。由这枚尚存的单体来承担全部电流。
结果就是,电池坏了一片,飞机却没掉下来,还在飞!
路人甲:扯吧你!剩下那个电芯岂不成了独木桥啦?它受得了吗?
楼主:好问题!本来只承担一半电流的单体,现在承担全部电流,它做得到吗?
最典型的多旋翼续航时间在20min左右,即1/3h,平均放电只有3C。坏掉一侧,电流全走另一侧,对它而言就是6C的放电电流,这对于动辄20~30C的电池实在轻松非常。
路人甲:扯吧你!暂时是没掉下来,可是它能扛住一时,还能扛住一世?
楼主:好问题!
    话说这片单体因为挨着个倒霉的邻居而独自承担了2倍于正常工况的电流,甚感不爽。但它没有气馁。不幸的遭遇激发了它潜藏已久的斗志:我撑,我撑,我撑了好几分钟了还让我继续撑下去吗?..... 我撑.... 嘿!下边的主人——小明同学——你没发现什么不对劲吗?.... 我撑.... 我撑不住啦..... 此时BB响检测到一节电芯电压低开始疯狂 “B...B....B....”,“智能电池”则会在OSD显示电池异常请立即降落。模友小明见状: “嗯?什么情况,怎么今天续航这么短?”于是果断操控着陆。下来一看,明白了,某片电压偏低,有惊无险。。。。
路人甲:要是小明把飞机悬停就去拉粑粑了呢?
楼主:!佩服小明的心理素质,鄙视他的肠胃素质。。。哦,刚才说哪儿了?对,一片电池电压偏低。“智能电池”的话,会检测到单体低压,并触发飞机自动下降;普通电池的话会“B....B....B....”个没完,眼看这片单体 3.5V -> 3.4V -> 3.2V -> 3.0V...... 电压加速下降,小明你拉完了没有啊!2.8V-> 2.5V-> 2.0V  !!!此时电池组整体电压明显下降,但电流通路仍然不断,飞控低压保护被触发,一边狂闪红灯一边开始自动下降。。。。
。。。。小明把剩下的半卷厕纸卷绕整齐,妥妥收好,叼着烟卷踱着方步回来一看:嗯?飞机什么时候自己下来了?
路人甲:要是小明拉半天没完腹泻不止被送医了呢?
楼主: 滚!
---------------- 朴素的分割线 ----------------
结论:
当空中不幸坏掉一片单体的时候:
1P纯串联:
自由落体轰击地球,全无半点挽回的余地。
2P/多P:
仍有很大机会返航,安全着陆。
参与人数 14威望 +35 收起 理由
powergege + 4 神马都是浮云
bola + 2 很给力!
BEN-G + 2 很给力!
BBIUU~ + 2 很给力!
xg6856908 + 2 赞一个!
来自 247楼
 楼主| 发表于 2015-5-14 12:46
待审核
(待审核)
来自 246楼
 楼主| 发表于 2015-5-14 12:47
待审核
(待审核)
来自 245楼
 楼主| 发表于 2015-5-14 12:48 | 只看该作者
◆ 一切电池的并联本质
一件东西,要想究其本质,拆开看看吧。这里有一个航模锂电的拆解视频。层叠结构的。
(只看图像即可,请关闭声音,或进入充耳不闻模式,屏蔽其自相矛盾的解说。)
[flash]http://player.ku6.com/refer/cb0-VW9b-hBARBOXrN-5zg..==.html[/media]?st=1_9_1_1&nr=1[/media]
LiPo生产过程,加深理解。
结构看明白了吧,一大堆正极铝箔接在一起;一大堆负极铜箔接在一起;正负金属箔一对一。哪位大侠解释一下这里面不是并联是什么联? 谁能保证里面的每一片容量都一样大?特性完全一致?连金属箔褶皱都完全一致?涂布都一样厚?电解液都一样多?这么多片片,有人给它们一一作了检测分容了吗?每片测内阻了吗?有人办得到吗?
路人甲: 妈呀!这么多P啊,2P都被视为洪水猛兽,这么多P可怎么办啊!
楼主:办什么办!正因为是多P并联,所以什么也不用办,它们自然工作的踏踏实实
想完全避免多P并联的电池?明确讲,做不到!电池厂已经做好了nP,包成一整片。然后就你觉得这是一个完整的**元件了。实际上呢?这是一个厂内并联好的模组,早已经nP过了,我们还纠结什么呢? 纯属庸人自扰。
路人甲:你说谁是庸人?你敢骂人!你再说一个试试。。。
楼主: 。。。。我们每个人都是庸人。另外注意绷着点别露了老底。。。
结论:每一片电芯的实质都是1SnP。你改变不了。
如果电芯内有10片极板(每片是一对金属箔+之间的反应物),他们是怎么并联的?
路人甲:就是10P喽。
楼主:对了N分之一。你可以理解为:
*) 这是10片并联在一起,10P,每片都对等。
*) 这是9片并联好了之后,再并一片。容量比9:1相并联!
*) 这是8片对2片,8+2.
*) 5+2+3
*) 3+1+4+2
再看简化的结构剖面示意图(百度图片)。
这仅仅是示意图,简化到了3片。如果每一片的容量是100mAh,你可以认为:
*) 这是3片100mAh并联。
*) 这是上面2片100mAh并联成200mAh,之后200mAh与下面的100mAh并联。
*) 这是上面1片100mAh 与下面预先并联成200mAh的2片.... 再并联。
....... 随你怎么认为。
结论:什么容量不容量,随便并!(有前提!后面讲。)
每个动力锂电里面都是一大堆成对极板(单体中的单体)并联而成的。纯正1SnP,你无从选择。
继而,你拿起一片极板,手起刀落,剪去一半面积,这片极板会怎样?
路人甲: 当然容量减半喽。
楼主:为什么容量减半?
路人甲: 因为...因为.... 对啊,因为什么啊?
楼主:你剪掉一半面积,就是去掉了内部相并联的一半电池! 就像一块2P5000mAh 拆成 2块1P2500mAh,一样一样的。
开窍没?一块电池里面的一片电芯里面的一对极板,内部仍然无限可分!实质上也是在并联,而且是无限并联。你可以认为它是两个一半容量的半张极板并联;或者3张1/3极板并联;或者3/4张与1/4张并联...或者5/7与2/7并联.... 随你怎么切.... 或者一万块的万分之一小极板并联。。。
路人甲:行了行了,再切下去就微积分了
楼主:正解! 你一不小心说出了电池的本质!加十分!
            所以,还在纠结电芯要不要并联的兄弟们,你们最好能买到单个分子电化学反应的锂电池,否则纯正的不并联真心做不到。
◆ 不同容量并联
想通了上面所述事实,自然也就不再纠结 “容量不同的3S2200 和 3S2600,能并联吗?”之类的问题。只要配方/结构相同 [决定了放电C率(即Ri*Ah常数的变形)],10Ah大块头跟100mAh小蚕豆并联也未尝不可。
想通了上面所述事实,自然也就明白了如下这些问题:
*)同样长x宽的电池,为什么2000mAh 的 比1000mAh的厚度大一倍? —— 因为里面相并联的极板多一倍。比如20片--> 40片。
*) 为什么同一系列的电池,2200mAh的内阻有6mΩ,4400mAh的内阻3mΩ? —— 因为4400mAh实质就是2200mAh x2内部并联,内阻当然减半。
*)为什么3S5200mAh 跟 6S2600mAh 一样大一样重?—— 你把三块砖都剁成两半,然后码成六层。每层就小了一半,但体积不变。(此处不计6 cell 多用的铝塑膜厚度。 )
*) 为什么普通电池用极板卷绕结构,而动力电池用极板层叠结构?—— 大电流需要更多更短的电流通路。
◆ 普遍的,大规模的,匪夷所思的概念颠倒。
原理说的差不多了,现在让我们来做几个习题看看理解的怎么样:
这样串联可以吗?—— No,绝对不行。那个小瘦子必然最先放光电量,继续放电的话就是反向充电,鼓胀、冒烟接踵而至。常识了,不必多言。
这样并联可以吗?—— 没问题!只要电池的C率(Ri*Ah常数的另种表达)接近就没问题。因为它:
*) 只要任何一个单体有电,就不会有任何一个单体过放。
*) 只要任何一个单体未满,就不会有任何一个单体过充。
原因再简单不过:并联电路电压相同,古老的公理。
所以,并联电池不需要分容,不需要配对!毁三观吗?这是事实!
路人甲:那DJI Inspire1 的那个6S2P那么多人骂它,不就是因为12片电芯匹配起来困难吗?
楼主:为什么要做匹配? 恰恰是因为串联!不是并联!并联在这里纯属躺枪,它起到的作用恰恰是改善串联的种种弊端。
路人甲:这么看起来,貌似反而是串联更难伺候。
楼主:有戏!你要开窍。
我说个事,不知你想过没有:这些年,手机啊Pad啊充电宝啊,锂电的用量数十倍于十年前笔记本的时代,但发生事故的新闻似乎反而比笔记本的时代少了,或者最多持平(回忆一下SONY电池召回门....)。究其原因,除了技术进步功不可没之外,一个重要原因就是,手机、Pad、充电宝他们全都是 1S 供电!避免了串联,就躲开了太多太多的麻烦甚至危险。
不论是理论上还是实践中,锂电串联带来的麻烦远多于并联:
*) 因为串联,轻微的不匹配也会使容量最小的单体每次都经历最深度的放电,它总是第一个英年早逝。
*) 因为串联,容量最小的单体每次都最先充满,甚而过充。即使在平衡充条件下,同样的充电电流对小容量单体也意味着更大的C率。串联是欺负弱者的赤裸裸的丛林法则;而并联呢,大家不管胖瘦,一律平起平坐,充电放电电流自动按能力均分。
*) 因为串联,为了避免上面的情况,不得不做平衡口、保护板、检测电路...,增加电池组复杂度和造价;而并联呢,无需平衡,也无法平衡,因为他们互相直连,想“不平衡”都做不到。
*) 因为串联,充电器不得不做成“平衡充”,对每片电芯监测、旁路放电,以确保所有的单体都截止在4.2V。并联的话完全不需要这般啰嗦,直接捅上去4.2V限流电源就完事。
因此,我们不是要避免并联,反而是要尽量避免串联。可惜,单片锂电电压太低,我们不得不串联,尽管它有那么多缺点。这就是现实世界。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
永丰狼人 + 2 很给力!
伊里野加奈 + 2 每次看LzS的帖子都是干货满满,受益匪浅
yklee + 2 赞一个!
来自 244楼
 楼主| 发表于 2015-5-14 12:49 | 只看该作者
◆ 关于内阻
路人甲(还在头晕中):对了,终于想起来那个词儿了:内阻!据说那玩意不配对的话会带来很大麻烦。
楼主:同样工艺下,容量加倍则内阻减半(原因如前所述,内部并联)。并联时,在同样放电电流下,内阻小的那个(同时也是容量大的)自动承担更多电流。
路人甲:凭什么呀!他们又没有头脑。
楼主:凭欧姆老大爷的那个Law!(西文中,“定律”和“法律”是同一个词!)。看下图,容量加倍->内阻减半->电流2倍于邻居。这一切都被上帝(物理规律)安排好了,我们无需操心。大小不同的电芯并联没问题。对于大电流场合,比如航模,相并联的电芯容量无所谓,只需C数接近。而小电流场合甚至连这点限制也不需要。
◆ 总结
*) 并联是一切化学电池的本质结构,无法避免,也无需避免。
*) 并联比串联更安全、更简单、更省事、更低成本、对电芯品质有更大宽容度。
*) 电池串联带来的麻烦众多,但为了得到高电压,在发现超高化学电势的材料之前,不得已而为之。
路人甲:还是晕。那啥,受不了了,我得回去缓缓。你来两句结束语,大伙都散了吧。Come on, Man! 。
楼主:
*) 知其然,知其所以然。
*) 做有主见的人,跟盲从势不两立。
*) 串并联概有优劣乎? 习之,则优劣立显;不习,则优者亦劣,劣者亦优。甚而指优为劣,优劣莫辨,疑窦丛生。
最后,前面说了那么多,我想说,都在放P(好大一个P啊)!那些完全不重要!选择1P纯串联 还是 选择2P或多P串并联,完全是你自己的喜好决定,通俗说法就是 —— 爱咋咋地。这不是一个技术问题,而在于维护心理健康。没么比这个更重要了,大家都听说了,头两天又有精神病砍人事件。。。。
后置声明:
*) 分析计算过程可能不严谨,甚至错误。如果发现请一定要果断为学生我指出不妥之处,您也不忍心眼睁睁看我丢人现眼对吧。
*) 欢迎提出您自己的分析计算方法来一起讨论。
*) 仅仅根据自己的“感觉”或所谓“经验”就忙着扣帽子的,请免开尊口。拿出你的理论!
*) 谈笑有鸿儒,往来无白丁。您是鸿儒,不是白丁,请珍惜自己的声誉。
*) 消化道两端颠倒的(不论先天缺陷还是后天造成),请免开尊X(Sorry,我也不知该如何称呼那个器官,但真心很同情您)。
希望能帮到您。
来自 243楼
 楼主| 发表于 2015-6-1 13:56
待审核
(待审核)
242
发表于 2022-8-7 10:31 | 只看该作者
楼主正解,那些认为有问题的兄弟,一定以为笔记本不太值钱,厂家也是为了省钱
241
 楼主| 发表于 2021-11-15 21:30 | 只看该作者
OMG那么多年已经过去了吗?时至今日,这问题已完全不需要讨论,满大街都是大把并联锂电在跑。。。。
于是有了新的锂电外场包:6S 50P 22.2V 130Ah 2.9kWh
来自微站
240
发表于 2020-4-17 00:08 | 只看该作者
关于电池的很多资料,我一直是搜索楼主的帖子(比百度专业),可惜楼主好久不发帖子了,是对愚昧的人类失望了吗?
239
 楼主| 发表于 2020-2-9 12:48 | 只看该作者
cookxk 发表于 2019-5-13 07:26
虽然太长还没看完,但是那个存两度电的手机电池我是印象深刻,居然用了五年还能用。不知道那个电包现在怎么 ...
仍然正常使用中。
238
发表于 2019-5-15 13:28 | 只看该作者
感谢大神科普贴,很接地气很在理。虽然过去四年了,依然膜拜
237
发表于 2019-5-13 07:26 | 只看该作者
虽然太长还没看完,但是那个存两度电的手机电池我是印象深刻,居然用了五年还能用。不知道那个电包现在怎么样了。
发表于 2019-5-7 11:19 | 只看该作者
235
发表于 2019-5-6 09:40 | 只看该作者
感谢楼主科普,学习了!
发表于 2018-11-10 11:37 | 只看该作者
绝对的有营养的好文!
发表于 2018-9-23 13:04 | 只看该作者
            不错 不错  OK
232
发表于 2018-1-8 10:37 | 只看该作者
学习了,为楼主点
发表于 2018-1-8 09:19 | 只看该作者
我先背哈:串联电压累加,并联……
发表于 2017-12-29 10:28 | 只看该作者
所以充电其实用平冲板多个平充对于电池更加有利?(当然必须连接平衡头充电的方式)
229
发表于 2017-2-21 17:07 | 只看该作者
向楼主致敬,这长文码的整整齐齐。内容学习了。
228
发表于 2017-1-17 00:00 | 只看该作者
谢谢分享
227
发表于 2017-1-2 00:02 | 只看该作者
226
发表于 2016-12-30 22:15 | 只看该作者
天涯为邻 发表于 2015-5-19 15:22
原来跟我想的一样,终于能确认了。
压差不大的确是这样。压差太大的话,很可能一个过放起火,一个过充baozha。比如一个满电的电池并一个没电的电池。
原因很简单,压差过大会导致放电电流过大,这样无论是放电的电池还是充电的电池都有可能内部短路,进而baozha起火。
发表于 2016-12-28 15:47 | 只看该作者
本来就是几片并联再串联的。还以为发现了新大 陆
224
 楼主| 发表于 2016-12-28 10:36 | 只看该作者
这么老的帖子又被翻上来啦。。
223
发表于 2016-12-28 00:02 | 只看该作者
并联的前提是电池一致性要足够的好,分容要足够精确。差异越大的电池并联,并联后整组死的越快,用的时间越长越不堪用。差异小的电池多并联,也要随时通过保护板监控电池状态,随时进行单体均衡和排查有问题的个别单体(本串电压有问题,必然能查出本串的并联电池组中有问题的单体)。楼主的图文并茂太复杂了,高中语文128分的人
