查看: 6129|回复: 6
Mini APM电源模块问题
发表于 2015-5-15 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个Mini APM V3.1,又买了个电源模块,不料,买回来是标准APM用的1.25-6P接口,无奈,只能自己DIV了一条1.25转1.0-6P的连接线
插上APM正常工作,插上USB,打开MP,发现电压(6S怎么能达到50V的电压)电流(空载怎么会有90A的电流)压根就是错的,此时BB响测得也就23V左右
不知道是MP哪里设置有问题还是我的接线有问题
(接线上是每个颜色对应原颜色线连接)
求大神帮忙解决
发表于 2015-5-15 18:11 | 只看该作者
选择other选项 然后自己进行校准  视频教程 ?from=y1.7-1.2[/url]
发表于 2015-5-15 18:43 | 只看该作者
V跟A 两条线 互换下
发表于 2015-5-15 21:36 | 只看该作者
V 有+电压  I 没有
mini 压降大,劝你给接收机单独供电。
 楼主| 发表于 2015-5-16 01:07 | 只看该作者
自己动手丰衣足食,终于搞定了,引脚定义完全不一样,只有用万用表一次一次的试
现电池可以正常显示电压,空载电流也只有0.1A了,加动力也可以正常显示电流还有电量百分比,不错
发表于 2015-5-23 17:13 | 只看该作者
apm电流计的引脚定义和mini apm的接口,有什么区别吗,线序如何调整??
