查看: 6152|回复: 21
怎么吸塑呀?
发表于 2006-3-24 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有没有哪位老大做过吸塑的模型?
吸塑一般用什么材料?
好象听说过PVC可以吸塑,要是用厚一些的PVC可以用来吸塑吗?
用什么来给材料加温呢?要加温到多少度呢?
吸塑用什么来吸?做大一些的舰船模型船体用吸尘器来吸会不会功率了了?
有些要注意的事项吗?
请赐教!
发表于 2007-4-8 10:26 | 只看该作者
简单的很,电炉一只,木模一个,吸尘器一只,压模一只(用角铁焊接),注意速度和温度。我做过很多航空模型的座仓罩,不过你要多摸索。
发表于 2007-4-8 02:58 | 只看该作者
受教,謝謝~
发表于 2006-12-18 23:28 | 只看该作者
我们以前都是用个电热丝炉加个吸尘器改改成可以吸塑的,不过只可以吸厚度在3mm以下的塑料板,材料倒是要求很宽松,abs,亚加力,pvc都干过
发表于 2006-12-18 21:59 | 只看该作者
吸塑机我这就有一台,而且是全新的,我就用过一次.原理很简单,大家DIY也可以做出来.需要一真空泵,还有温控加热装置,我这还有各种花纹PVC吸塑膜.
发表于 2006-12-18 12:16 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-3-28 08:52 发表
原来如此!我上了大当了。
:em17: 千万不要相信咱们的“赚家”他们只会玩弄文字!
[ 本帖最后由 kenninxing 于 2006-12-18 12:17 编辑 ]
发表于 2006-12-18 12:09 | 只看该作者
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-3-31 14:09 | 只看该作者
热塑性塑料都可以。用得最多的是PVC,软化温度范围大,加工性好,价格便宜。聚酯(涤纶)膜也用得不少。
发表于 2006-3-30 20:03 | 只看该作者
还有聚碳酸酯透明塑料,比如“Lexan”,这个是最有名的牌子。
 楼主| 发表于 2006-3-29 00:42 | 只看该作者
除了 有机玻璃可以吸外
还有什么可以吸的
发表于 2006-3-28 13:03 | 只看该作者
to liverpool0,一般加工厂都是开铜模,所以狠贵,我曾经问过,一个mini车壳的模具要4K,而且量少根本不给加工
 楼主| 发表于 2006-3-28 10:35 | 只看该作者
我问了加工吸塑的地方了
要400元一个平方
贵呀
发表于 2006-3-28 08:52 | 只看该作者
原来如此!我上了大当了。
发表于 2006-3-26 00:25 | 只看该作者
楼上介绍的文章实在太强了!
有机玻璃是不是比较脆啊,有碰撞情况下容易断裂。谁知道聚碳酸酯透明塑料,比如“Lexan”在什么地方有卖的,是什么状态的,比如板材还是一卷卷的。
蠢蠢欲动啊
 楼主| 发表于 2006-3-25 14:08 | 只看该作者
原帖由 刘胖胖 于 2006-3-24 12:11 发表
大概是怎么收费呢?
 楼主| 发表于 2006-3-25 14:07 | 只看该作者
原帖由 乱七八糟 于 2006-3-24 01:22 发表
你准备又做什么呢?
:em15:大潜艇
发表于 2006-3-24 20:39 | 只看该作者
吸塑工艺我知道一点,已经做过许多产品,不复杂.最简单的设备:烘箱.挤压机(带罗杆的可压的架子也可).模具用密度板制作(需要雕刻机),有机玻璃用精料,不要用十几元1公斤的回炉料,OK了!加热温度在160摄氏度左右,看材料厚薄而定.不难吧?
发表于 2006-3-24 13:47 | 只看该作者
楼上推荐的帖子太精彩了,谢谢!:em26:
发表于 2006-3-24 12:15 | 只看该作者
http://new.chinaflyclub.com/bbsxp/ShowPost.asp?id=4924
你自己去看看吧,不需要什么很高级的设备的!
发表于 2006-3-24 12:11 | 只看该作者
找广告公司,用吸塑机!
