查看: 3108|回复: 14
问个弱弱的问题,膨胀螺栓上的这个塑料帽是干什么用的,打多大的孔?
发表于 2015-5-19 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,不知道那个红色塑料帽是干什么用的,里面有弹簧
还问问上面有8mm的钢印尺寸,请问打多大的孔?在墙顶安装吊灯
发表于 2019-3-6 23:21 | 只看该作者
原本是接线后的绝缘帽可以夹扁。现在用来套在螺栓上遮丑防刮人。
发表于 2015-5-21 08:56 | 只看该作者
不懂,可以问下卖给你的人。
发表于 2015-5-21 00:52 | 只看该作者
bitao7697 发表于 2015-5-20 23:30
你真能掰扯,再看看你的前两条回复,我也是醉了。
呵呵,同醉了
发表于 2015-5-20 23:45 | 只看该作者
8个的膨胀螺栓打10个的孔,那个绝缘帽是电线对接用的,跟膨胀螺栓应该没什么关系
发表于 2015-5-20 23:30 | 只看该作者
laopao 发表于 2015-5-20 22:36
和楼主开玩笑,别那么认真。你不是也不知道楼主说的是胀管还是螺丝嘛。要是楼主说的是胀管,我说的就没错 ...
发表于 2015-5-20 22:36 | 只看该作者
bitao7697 发表于 2015-5-20 10:45
8个的膨胀螺丝要是打8个的孔你看能塞进去么    不知道楼主说的是胀管还是螺丝的尺径,如果是后者 ...
和楼主开玩笑,别那么认真。你不是也不知道楼主说的是胀管还是螺丝嘛。要是楼主说的是胀管,我说的就没错,你打12个的孔不是害人家嘛
发表于 2015-5-20 10:45 | 只看该作者
laopao 发表于 2015-5-20 00:56
我说的也不完全错,就是往上拧的嘛。
8个的膨胀螺丝要是打8个的孔你看能塞进去么    不知道楼主说的是胀管还是螺丝的尺径,如果是后者要打12个的孔。塑料帽直接拧在露出的铜芯线上即可,不用穿过绝缘帽。
发表于 2015-5-20 00:56 | 只看该作者
37072321 发表于 2015-5-19 11:44
楼上的别误导人家,那个塑料帽是接线用的,使用方法是将要连接的软线拨出铜线后并在一起,然后用这个帽子往 ...
我说的也不完全错,就是往上拧的嘛。
 楼主| 发表于 2015-5-19 23:27 | 只看该作者
谢谢您的回复,请问是把铜线穿过帽里还是放进帽里?
发表于 2015-5-19 21:13 | 只看该作者
给3楼一个赞
发表于 2015-5-19 20:21 | 只看该作者
3L正解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-19 17:40 | 只看该作者
那是绝缘帽
发表于 2015-5-19 11:44 | 只看该作者
楼上的别误导人家,那个塑料帽是接线用的,使用方法是将要连接的软线拨出铜线后并在一起,然后用这个帽子往上拧,就扭在一起了。
膨胀螺丝直接量膨胀管的粗细就行了。
发表于 2015-5-19 11:23 | 只看该作者
8个的胀栓就打8个的孔呗。塑料帽估计是拧在露出的螺栓头上,美观一点
