查看: 1306|回复: 6
银燕2204电机震动大 能修吗
发表于 2015-5-20 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
银燕2204电机震动大 能修吗   有没有银燕的厂家
 楼主| 发表于 2015-5-21 21:04 | 只看该作者
PPU 发表于 2015-5-21 20:47
外壳怎么晃,晃也是因为轴承旷了吧。我的反正是换了就好了。本来也是买了轴的,但不建议换轴,那个换不好 ...
轴承这个地方没有晃
发表于 2015-5-21 20:47 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-5-21 20:45
轴承家里很多,都是进口的,主要是外壳有一点点晃了,可能炸变型了,不知道能不能买到外转子
外壳怎么晃,晃也是因为轴承旷了吧。我的反正是换了就好了。本来也是买了轴的,但不建议换轴,那个换不好,反而震动大。外传子一般情况下不会怎么变形哦,主要是轴承。
 楼主| 发表于 2015-5-21 20:45 | 只看该作者
PPU 发表于 2015-5-21 20:39
换个轴承就可以了,一下就顺滑了。3*8*4的轴承,内径3外径8厚4,网上一大堆。
发表于 2015-5-21 20:39 | 只看该作者
发表于 2015-5-21 01:14 | 只看该作者
找买家要维修单
可以,有
