查看: 1232|回复: 7
求教老模们,新手几个小问题
发表于 2015-5-23 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  我现在的机架是F550六轴,之前的电机事朗宇a2212,现在全部换成朗宇的3108,720kv,上4s。看了这个电机发现推荐的是1038的桨,我能用1047或者1055吗?1047是因为手头上有不少,1055是因为T系列桨有3孔的,这样飞桨的几率很低。
还有个问题是3108电机在机架上有几个上反转的,在转的过程中那个子 dan头螺母会不会慢慢松动然后脱落?非常担心这个问题,不敢换。
拜托各位老模友了,
 楼主| 发表于 2015-5-29 08:24 | 只看该作者
多谢!多谢仁兄,多谢楼上的楼上的楼上仁兄
 楼主| 发表于 2015-5-29 08:23 | 只看该作者
好像不行啊,我装了个11寸的,都是两个桨都是自己打自己,要是有个延长轴距的东西就好了
发表于 2015-5-28 21:06 | 只看该作者
可以的
发表于 2015-5-25 08:18 | 只看该作者
可以用的
发表于 2015-5-25 08:17 | 只看该作者
最大可以用12寸的
 楼主| 发表于 2015-5-23 23:44 | 只看该作者
给点说法吧。各位仁兄
 楼主| 发表于 2015-5-23 17:48 | 只看该作者
这个机架限制了桨的尺寸,所以最大只能用10寸了
