查看: 2407|回复: 19
非凡OSD在视频中一条条的?
发表于 2015-5-26 07:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
找到原因了,原来是dvr录像的关系,如果先接机电源,录像就会是虚线,先接好dvr设备,再接机电源就正常了
发表于 2015-6-2 18:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-28 22:59 | 只看该作者
伊万 发表于 2015-5-28 22:45
只有佩服的份了。。。。
其实还好,都有现成的教程
摄像头没什么技术含量
接收和发射论坛里搜一下就能找到,我用的RX5832和TX5802 350mw,都是32频道的,天线找5.8G的蘑菇基本ok了
以上品牌的话无非就是欧姆威和肥鲨的蘑菇
DVR如果需要就买带DVR的接收也就ok了
发表于 2015-5-28 22:45 | 只看该作者
muyan2011 发表于 2015-5-28 22:42
全部都是DIY的
卖监控的淘宝店家买的$ONY摄像头,换鱼眼镜头
接收也是买的模块自己接的
只有佩服的份了。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-28 22:42 | 只看该作者
伊万 发表于 2015-5-28 22:03
楼主自己解决了问题。想问下你的摄像头、接收带DVR的哪种?能PM个链接最好!谢谢!
全部都是DIY的
接收也是买的模块自己接的
DVR更惨,顾总的库存行车记录仪带AV输入,正好可以把AV录下来
发表于 2015-5-28 22:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-28 16:41 | 只看该作者
今天重新录了一下,又好了,说是摄像头兼容问题的可以把话吞回去了
有空再试试看,是录制的问题?
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:40 | 只看该作者
法師傅 发表于 2015-5-26 17:56
osd制式要配合攝像頭 , 一般SONY CCD 攝像頭都是 PAL , 查下OSD是否 都是 PAL !
如果是两个不同的制式就无法显示其一了,对不对
发表于 2015-5-26 17:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-26 16:43 | 只看该作者
autobox 发表于 2015-5-26 15:20
你单独接摄像头的话如果还有条纹就表明摄像头有问题。
接不接osd都正常的,摄像头有问题就不用判断了osd为什么会这样了
发表于 2015-5-26 15:20 | 只看该作者
muyan2011 发表于 2015-5-26 12:12
接摄像头,接不接osd都一样的
 楼主| 发表于 2015-5-26 12:13 | 只看该作者
tianmaoqing 发表于 2015-5-26 11:42
制式多切换两次就好了,我的也是这样。
osd的制式切换?摄像头的制式切换?
osd的来回切过,目前无效果
 楼主| 发表于 2015-5-26 12:12 | 只看该作者
autobox 发表于 2015-5-26 11:03
你试下不接OSD,直接接摄像头看看。
接摄像头,接不接osd都一样的
发表于 2015-5-26 11:42 | 只看该作者
制式多切换两次就好了,我的也是这样。
发表于 2015-5-26 11:37 | 只看该作者
制式原因
发表于 2015-5-26 11:07 | 只看该作者
兼容性不好吧
发表于 2015-5-26 11:03 | 只看该作者
你试下不接OSD,直接接摄像头看看。
发表于 2015-5-26 10:43 | 只看该作者
不影响的
发表于 2015-5-26 08:21 | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:20 | 只看该作者
不插摄像头正常,OSD合并后就一条条了
