查看: 1369|回复: 12
汽油燃料配比多少?配好的油能长期存放吗?
发表于 2015-5-26 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-10-16 22:09 | 只看该作者
cc哥 发表于 2016-10-16 19:59
尽量别存放,危险,挥发性气体,不像甲醇油那么稳定
玩汽油机这个是无法避免的,家里本来就要存放一些汽油用来配动力油的。
发表于 2016-10-16 19:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-16 18:07 | 只看该作者
既然没有准确的时间,我自己做实验,实践出真知。目前放一个月再拿出来飞,没有什么影响,用之前得先摇一摇油箱,润滑油会沉淀。这个是修摩托车的师傅告诉我的!
 楼主| 发表于 2016-10-14 16:44 | 只看该作者
还是比较在乎存放的时间,抽油太麻烦
发表于 2015-5-26 22:14 | 只看该作者
全合成机油可用50:1
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:43 | 只看该作者
陈磊 发表于 2015-5-26 19:46
请问1比30是什么意思,难到这汽油不是从加油站里出就可以飞吗,
还要加润滑油的,一般两冲程的就用两冲程的润滑油,汽油和润滑油比例是30:1。
发表于 2015-5-26 19:46 | 只看该作者
ybyqjq 发表于 2015-5-26 19:39
一般情况磨车1比30  飞行 1比45
发表于 2015-5-26 19:39 | 只看该作者
一般情况磨车1比30  飞行 1比45
发表于 2015-5-26 14:21 | 只看该作者
存放最好用氮气密封  可以放就点
发表于 2015-5-26 12:47 | 只看该作者
  现在 都流行 30:1  的比例。。。
水冷发动机 可以 35:1配比,热天 33:1
风冷发动机 冬天 30:1较好,热天 27:1
油配好 放置  2周 就会 变色 氧化,仍可用。
所以:最好 不要 超过 2周,除非 你充 CO2气体保护。
 楼主| 发表于 2015-5-26 12:09 | 只看该作者
老魔友 发表于 2015-5-26 11:54
不能
最长能放多久?
发表于 2015-5-26 11:54 | 只看该作者
不能
