查看: 1886|回复: 19
声明 FPV炸鸡与ARKBIRD433无关,再表扬一下厂家
发表于 2015-5-29 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天兴致特别好,西风2级  天气晴朗 非常适合航线   OK 拿上神行者  走人 来到飞场已经有人在玩,先拿出T45和F22 找找手感  OK一切没有问题  组装神行者,飞机上电,433上电,开控,拨摇杆飞机没反应切换模式没反应,断电吧!再上电一切正常,那就起飞,空中盘旋,测试返航一切正常,开始远航距离2公里突然肚子巨痛  切返航  回来了  准备降落切平衡就在切回平衡的一瞬间,电机停转 摇杆没有任何反应 一瞬间肚子也不痛了,意识到失控了,而且就在家的上空所以失控返航就没有启动,飞机100米高空垂直坠落。损失惨重,电池报废,走到飞机前 电源还连接着电调  拨动摇杆没有反应 断电再上电OK又好了!这个月已经是第二架了 大家可以去看看我的帖子  胖子也是在这个月牺牲的!厂家非常负责任,来电话询问情况,才明白跟433没有任何关系,是F2飞控的供电不足导致飞控死机所致,大品牌就是不一样出现一点问题就来询问情况,一点也不逃避,垃圾非凡 就知道推三推四!
?from=s1.8-1-1.2[/media
发表于 2015-7-3 12:47 | 只看该作者
a433,如果手中遥控关闭,再开启有时候 433的接收机就无法接受信号,需要重新接电。但,有的时候就没问题。很神奇
发表于 2015-7-3 11:20 | 只看该作者
zmft 发表于 2015-6-30 23:14
霏凡的飞控没有用过, 霏凡的433很垃圾,无干扰斗舵。
为啥我知道无干扰,因为我还开着频谱仪。本来想试试 ...
同意,我的也是非凡433.各种斗舵,厂家还推三推四,态度恶劣。建议大家不要贪小便宜,要是炸鸡,损失的可不就是这省下来得200块了。不过距离实测和切糕一样,除此之外,各方面都垃圾。
发表于 2015-6-30 23:14 | 只看该作者
为啥我知道无干扰,因为我还开着频谱仪。本来想试试看,结果有问题。
那是2年前的事情,快过年的时候,不肯退货。
直接踩了。
以此类推,飞控的质量好不到哪里去。
话说现在用黑羊的配置:ezuhf 433+fatshark dominator hd。。。。很爽
发表于 2015-5-31 19:56 | 只看该作者
dji这种级别的硬件都会出现问题,更何况这些个人的小作坊了。
发表于 2015-5-31 19:23 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2015-5-31 16:25
好像有一段时间,对于非凡的东东,有失控不进入保护从而不能自动返航的一段言论,你翻翻旧贴,,
是老手 ...
那是程序或者硬件设计问题,不会是地面的电磁干扰,何况433只是一个频段,某个品牌的产品跟别家产品也没啥关系…几十块钱的玩具和18mz都是2.4G么…也没可比性呗
发表于 2015-5-31 16:25 | 只看该作者
Aceware 发表于 2015-5-31 10:57
实测5w手台放在边上也不会对433有影响飞在天上去,更不可能说被地面设备干扰死机了…地面能把天上东西弄 ...
是老手的应该都会记得。所以基本上我不用非凡的东西。
发表于 2015-5-31 11:52 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2015-5-30 18:15
你没懂我意思,
我是说433接收机被大功率辐射打死了,。。死机了,,,
2.4G会不会也被打死
发表于 2015-5-31 10:57 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2015-5-29 22:52
节哀,,,
433还是不太靠谱的,,周围要是有手台,或是强功率设备,会打掉你的433的。
还是直接给遥控器 ...
实测5w手台放在边上也不会对433有影响飞在天上去,更不可能说被地面设备干扰死机了…地面能把天上东西弄死机的,只有激光武器
发表于 2015-5-31 10:37 | 只看该作者
躺着中枪,接下来是谁
发表于 2015-5-31 00:50 | 只看该作者
你没懂我意思,
明白了。
不过。。。。。。433接收机应该也有触发失控保护机制的设计吧?不会那么蠢吧。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-30 19:08 | 只看该作者
呵呵,传说中的托。。。。。
发表于 2015-5-30 18:15 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2015-5-30 18:12
2.4G增程同样容易受到无线城市的WIFI基站干扰,存在潜在风险。具体情况还是得根据使用的场所具体分析,不 ...
你没懂我意思,
如果是2.4G的接收机,就不存在受强辐射死机现象,顶多会进入失控保护状态,输出固定舵量。然后飞控受控制进入反航状态。。
跟增程没有关系。。
发表于 2015-5-30 18:12 | 只看该作者
节哀,,,
还是直接给遥控器 ...
2.4G增程同样容易受到无线城市的WIFI基站干扰,存在潜在风险。具体情况还是得根据使用的场所具体分析,不能绝对地说谁更靠谱。目前看起来,貌似也就是72M受干扰的风险最小。。。。。。。。
发表于 2015-5-30 15:52 | 只看该作者
433出问题 概率大
发表于 2015-5-30 15:02 | 只看该作者
别用非凡F2 真的不靠谱
发表于 2015-5-30 09:52 | 只看该作者
是433坏了还是质量问题,有ak433的说下,你们有近距离失控问题吗
发表于 2015-5-30 08:59 | 只看该作者
应该是飞控问题…f2盗版飞控
因为433只是输出舵量值,与模式无关,这种返航切平衡瞬间才出问题的症状明显是飞控问题了
发表于 2015-5-29 22:52 | 只看该作者
节哀,,,
还是直接给遥控器加个功放靠谱一点。呵呵。也省一些。
起码有强干扰的时候,接收机会自己进入失控保护状态。飞控能返航。
发表于 2015-5-29 22:24 | 只看该作者
关注
