查看: 1043|回复: 9
你们有没碰到这种情况
发表于 2015-6-7 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
,3s电池连接电调时接反碰在一起冒烟了(因为xt60一个接触头因为电烙铁温度太高融凸出来了),接电显电压显示正常,放电接口两根线碰在一起没反应,正常应该有一点火星吧
 楼主| 发表于 2015-6-9 00:37 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-6-9 00:17
你说的电显是BB叫吧?一般情况瞬间短路会烧断导线的,只要不是长时间短路应该不会烧坏电芯。检查两根主线看 ...
里面没烧断,就是没电出来,弄来弄去最后直接一剪一掰,扔垃圾桶了。。。
发表于 2015-6-9 00:17 | 只看该作者
你说的电显是BB叫吧?一般情况瞬间短路会烧断导线的,只要不是长时间短路应该不会烧坏电芯。检查两根主线看看有没有烧断的,没有就拆开电池检查里面。
发表于 2015-6-7 19:14 | 只看该作者
对插+1
发表于 2015-6-7 18:09 | 只看该作者
KWOKRICK 发表于 2015-6-7 17:54
下次焊之前 2個對插才焊接
過熱了 也不會移位
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:55 | 只看该作者
下次焊之前 2個對插才焊接
過熱了 也不會移位
有道理
发表于 2015-6-7 17:54 | 只看该作者
下次焊之前 2個對插才焊接
過熱了 也不會移位
发表于 2015-6-7 17:23 | 只看该作者
再加一句實話,電池應該救不了
我主要不明白,一個正品xt60也就幾元錢,明知焊出了,還不重新焊一次,如果救不回來這不是幾元錢的損失了
 楼主| 发表于 2015-6-7 15:48 | 只看该作者
刚买来才充放一次,还有的补救没。。。
