查看: 2179|回复: 32
d10调k8遇到校准问题
发表于 2015-6-7 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
哎,本人新手,买了个飞越450pro v2无副翼直升机,用的k8的陀螺仪,华科尔d10的控,由于一直不太会调机,外加忙,就刷了机,玩dsm的小固定翼。现在有时间了想调450,完全不会对刷完机的d10进行设置啊,机子也不太会调,哪位大神能帮帮我啊,机子都买回来一年了,还没上天。循环螺距什么的完全不明白阿,这些都是后话了,现在最严重的问题就是,没刷机之前给油门,三个舵机是动的(舵机是kst215),我理解的就是集体螺距是动的,结果刷完了机,给油门,不动了,只有打升降和副翼,舵机才动,这是为什么呢?还有就是我在电脑上调k8,点击设置中立点,数值怎么都不是0,然后控上打满舵又不是百分之百,不是92就是95,这又是为什么啊?问了别人,别人告诉我是接收或者是控有问题,得返厂,真的是这样吗?我刚买的,必须得返厂吗?真的太感谢大家拉。问题如下图:
发表于 2015-6-15 09:32 | 只看该作者
你D10用了几年了?换电位器吧
发表于 2015-6-15 00:07 | 只看该作者
450l 发表于 2015-6-14 21:53
如图请看,是不是在激活频道选择打开辅助-陀螺增益,然后切换控上对应的通道开关,右下角的 “实时显示” ...
是尾部增益變化
发表于 2015-6-14 21:53 | 只看该作者
Lsw 发表于 2015-6-14 00:18
具體我已經忘記了,如果你已經把k8激活了陀螺儀通道,再控上按動開關,會看見參數在變化的,還雖然把陀螺儀通 ...
如图请看,是不是在激活频道选择打开辅助-陀螺增益,然后切换控上对应的通道开关,右下角的 “实时显示”里辅助这个会变化就表示成功了吧?
发表于 2015-6-14 00:18 | 只看该作者
450l 发表于 2015-6-13 17:58
5 在k8裡要激活陀螺儀通道  请问能具体告诉我怎么操作吗?我已经吧D10遥控器的第五通道起落架对应到了MIX ...
具體我已經忘記了,如果你已經把k8激活了陀螺儀通道,再控上按動開關,會看見參數在變化的,還雖然把陀螺儀通道設置到特技開關來實現,
发表于 2015-6-13 17:58 | 只看该作者
Lsw 发表于 2015-6-8 03:03
1撰擇直升機模式
2混控介面撰普通
3陀機類型是單陀機
5 在k8裡要激活陀螺儀通道  请问能具体告诉我怎么操作吗?我已经吧D10遥控器的第五通道起落架对应到了MIX三段开关也关联了陀螺仪 在应该怎么搞
 楼主| 发表于 2015-6-9 18:28 | 只看该作者
dtjj 发表于 2015-6-8 22:42
高级功能,系统设置菜单最后一个
恩,恩,可是我没有找到系统设置菜单,我的菜单就只有这四个(如下图)。可以加您q说吗,您发的那个q,我加了没有反应,麻烦了
发表于 2015-6-8 22:42 | 只看该作者
高级功能,系统设置菜单最后一个
发表于 2015-6-8 22:23 | 只看该作者
刷机的我不懂,没刷过。原厂的就知道。楼上很多人都说了,先辅助微调中立点是0,在舵机反向到每个舵正常,在舵机行程到100%。
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:36 | 只看该作者
dtjj 发表于 2015-6-8 21:05
我帮你答复一下吧:
1、D10刷后,有三种模式,在高级里可以设置,1普通模式 2高级一模式 3 高级二模式 ...
您说的这个高级为什么我没有找到呢
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:11 | 只看该作者
我帮你答复一下吧:
恩恩,哈哈,谢谢谢谢您,我加您了
发表于 2015-6-8 21:05 | 只看该作者
我帮你答复一下吧:
之所以调节中立点没反应,是因为行程默认太小,你要进高级一,或高级二(记不清了)把步进调大后,再调
2、推荐用普通模式,这样控的菜单就和普通的一样,否则你用高级一或高级二,里边调节都是专业的术语,要自己理解后才调得好
我以前也用D10,刷后功能很强大,有不懂的地方,可以联系我  307021288
 楼主| 发表于 2015-6-8 20:05 | 只看该作者
1撰擇直升機模式
2混控介面撰普通
3陀機類型是單陀機
为何您说的我在k8里一个都没找到呢?能说得具体些吗,或者麻烦能加您一下qq吗
 楼主| 发表于 2015-6-8 20:03 | 只看该作者
pskiper 发表于 2015-6-8 09:19
先把中立点调零,以电脑为准,再调舵机行程。
恩恩,可是我现在就是没有办法在k8里校零阿
发表于 2015-6-8 19:50 | 只看该作者
hcy1982913 发表于 2015-6-8 19:36
哎。。。当初就应该买个d7e飞小鸡。。。。。您那有华科尔原厂的固件吗?方便加您qq吗
加呗 无所谓 QQ307610443
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:40 | 只看该作者
Jamesxue 发表于 2015-6-7 22:19
D10是可以校准中心的,中心有点偏差时可以调D10里面功能菜单/辅助微调,我这两天才刚调好。
另外模型菜单/ ...
恩恩,谢谢您,但是我是华科尔刷了机了,跟您说的不一样啊,您说的是原厂固件里的设置吗?
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:37 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2015-6-7 22:15
这些数字不用调问题也不大,重要的是要对照摇杆打的方向才是重点,摇杆打左,k8软件里一定是要显示打左,每 ...
恩恩,就是说这个不是零也没事是吗?
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:36 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-6-7 21:21
你可以尝试刷回华科尔原厂固件试一下 deviation我一直不会用。。看了论坛里有人写的说明书也是不会用 虽然d ...
发表于 2015-6-8 09:19 | 只看该作者
发表于 2015-6-8 03:03 | 只看该作者
1撰擇直升機模式
2混控介面撰普通
3陀機類型是單陀機
4. k8會一步一步教你的了
5 在k8裡要激活陀螺儀通道,
