查看: 4069|回复: 49
只有这台能让我有心情来论坛放 图
发表于 2015-6-19 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图来了
 楼主| 发表于 2015-8-5 19:08 | 只看该作者
陕AMV587 发表于 2015-8-5 18:37
这么袖珍的无刷?!
是前后双无刷哦,改完都快赶上大机的价了
49
发表于 2015-8-5 18:37 | 只看该作者
这么袖珍的无刷?!
48
发表于 2015-7-17 08:58 | 只看该作者
47
发表于 2015-7-16 08:55 | 只看该作者
真好
46
发表于 2015-7-16 07:24 | 只看该作者
我v977
45
发表于 2015-7-15 21:59 | 只看该作者
44
发表于 2015-7-11 17:22 | 只看该作者
淘宝上搜店,天空雨模型
发表于 2015-7-4 10:45 | 只看该作者
不错
42
发表于 2015-7-1 19:07 | 只看该作者
小姐 发表于 2015-7-1 16:32
520新台币,只要100RMB哦,顺丰到大 陆地区邮费30RMB   ,3天必达,无刷电机只要100,我感觉真是不错的了
嗯,后来我也反应过来了,但我看上边说的是2S电机啊?可是你的NCPX不是1S的吗?后面有问答,说是2S的,所以我才说只好眼热一下了,还有一个问题,你知道AEO的M5无刷电机,是1mm还是1.5mm好?
41
 楼主| 发表于 2015-7-1 16:32 | 只看该作者
lgysino 发表于 2015-7-1 13:03
看到了,真心贵,520块是台币还是人民币?这个是2S的,哎、、、只能眼热一下就好了!
 楼主| 发表于 2015-7-1 16:30 | 只看该作者
恩我是只喜欢小机。。。。
发表于 2015-7-1 16:01 | 只看该作者
楼主也喜欢小机啊
发表于 2015-7-1 13:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:30 | 只看该作者
lgysino 发表于 2015-6-28 22:07
代购?怎么个代购法?请教一下
台湾代购 ,会吗?   网址给你http://goods.ruten.com.tw/item/show?21302031719425
发表于 2015-6-28 22:07 | 只看该作者
代购?怎么个代购法?请教一下
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:25 | 只看该作者
lgysino 发表于 2015-6-27 21:25
我知道,所以求关键字!耗电吗?
国内难买到,不耗电,想买找代购,或者收二手
发表于 2015-6-27 21:25 | 只看该作者
小姐 发表于 2015-6-27 20:29
这是无刷的,要装上mcpx 要加电调
我知道,所以求关键字!耗电吗?
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:29 | 只看该作者
lgysino 发表于 2015-6-27 20:11
楼主这个机子的尾电机是什么型号啊?能用在MCPX上吗?求淘宝关键字。
这是无刷的,要装上mcpx 要加电调
发表于 2015-6-27 20:11 | 只看该作者
