查看: 664|回复: 8
是标准电路?支努干双旋翼电路图之一!
发表于 2015-6-19 12:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:35 | 只看该作者
pk125 发表于 2015-6-19 20:13
最好是用2个ccpm混控来控制支奴干,曾经看过一个视频就是用2个MB来飞支奴干的。
用两个对行家理手来说没有问题,只是这样的好处好象并不明显。
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:30 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-6-19 17:05
没试过,还没看到过相关的帖子!  我就关注你的了。
不过我猜可以,
两电池并一起也行,分开也行。
如果采用同步轴方案,则在改道装上几乎没有太大的改动,只需要在尾管一头再开一个侧向插口就行,只是这样打齿的可能性就太大了,用手转动传动轴,感觉非常困难,这意味着两台电机中有一台稍起动的慢点,就有可能打齿!在这样的情况下电池分开就更会增加打齿的概率。如果动力分开,则电池的电压不同,影响也会很大吧?
发表于 2015-6-19 20:13 | 只看该作者
发表于 2015-6-19 17:05 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-19 16:56
呵呵,也只有这样做!不过必要性不是很大了吧?这样一来整个机体就成了电线团了!也可以两个混控全放在一 ...
不过我猜可以,
两电池并一起也行,分开也行。
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:56 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-6-19 16:42
再加两个混控,一共4个是否可解决?
呵呵,也只有这样做!不过必要性不是很大了吧?这样一来整个机体就成了电线团了!也可以两个混控全放在一个旋翼上,照样完成任务,这位朋友不知道玩过双发固定翼没有?两台电机 分别用两个电池**供电行也不行?
发表于 2015-6-19 16:42 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-19 13:24
高手出马,一下子就点到要害了,这样一来必然会出现机体下坠现象!也许是上升跳跃一下?
再加两个混控,一共4个是否可解决?
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:24 | 只看该作者
TheNox 发表于 2015-6-19 13:11
ccpm斜盘只用一颗舵机以图改变循环螺距,势必会影响集体螺距
发表于 2015-6-19 13:11 | 只看该作者
