查看: 2591|回复: 7
三叶46二冲程发动机中低速正常,高速容易熄火什么原因
发表于 2015-6-25 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
半个月前把刚买的三叶46二冲程发动机先进行低速磨合了一箱油(200多毫升),很好启动,手拨基本一两下就着。今天继续磨合,中速磨合了一箱多油后准备高速磨合,可是风门只要一开到最大就熄火,开始以为贫油,就继续加大主油针,缸头上都溅了许多油, 应该是化油器里喷出来的(富油了),大风门稍微稳定了点,但是持续不了多长时间 ……如此主油针来回调了多次还是不稳定, 后来动了下付油针还是没改善, 中低速磨合主油针是一圈半左右,现在已经调到两圈了,可还是持续时间不长,最可恨的是现在都很难启动了,手指还被螺旋桨划破了……到底是什么原因呢?(注:我用的自配素油,甲醇和蓖麻油是4:1略大一点,一瓶500毫升的甲醇才450毫升哦,加了100毫升蓖麻油混合的)
发表于 2015-7-9 14:16 | 只看该作者
尽信书不如无书
发表于 2015-6-28 18:40 | 只看该作者
路过学习
发表于 2015-6-26 15:54 | 只看该作者
1、一推油门就熄火那是典型的副油现象,你还开大油门岂不是更熄火
2、我一向不建议新手动副油针,三叶副油针是出厂已经调试好了的,你看发动机副油针设计的位置也知道不是让你轻易动的,你动了就乱套了。
3、磨合直接用成品油,都什么年代了,发动机的设计早就不是以前那种还要用素油磨合的时代了,只要你不是炸坏的,这发动机能飞个最少5,6年,自己配的素油不符合标准的太多
发表于 2015-6-26 15:35 | 只看该作者
检查油路有没有塞,,,检查漏气,我有一台因为拉了一点缸,有那现象  换了活塞环就可以了
 楼主| 发表于 2015-6-26 12:44 | 只看该作者
老少一起飞 发表于 2015-6-26 10:32
有可能是甲醇水分多了。换新的油试试。
嗯,有可能,换一家店买甲醇重新配油试试
发表于 2015-6-26 10:32 | 只看该作者
有可能是甲醇水分多了。换新的油试试。
发表于 2015-6-26 05:39 | 只看该作者
ABC结构的发动机怕低温、富油、长时间磨,容易损坏冷态的紧配合。(它是冷紧、热松的设计)
ABC只需初始简单磨磨,立刻进入高温不富油的正常工作状态。
也就是地面10分钟小磨后,就上天。
