查看: 2573|回复: 12
X7维修
发表于 2015-6-27 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
X7小炸,暴露了机子最脆弱的环节。
第3轴承座部分,太纤薄。小炸就挫破侧板孔。
拆卸轴承座,但就这样换侧板似乎太浪费。
但又不得不要第3轴承。因此用2毫米厚玻纤板改进,连同前面的螺钉孔,再加钻一个上螺钉孔做个轴承座安装板,当然螺钉得换3*8的了
相当结实,安装好了,运转顺畅。马上出来试飞。
猛操2组电池,安装板丝毫没松,修复。
建议厂家在第3轴承座加多个补强板,或者,侧板孔部分高度加高,这样不容易损坏。
发表于 2015-7-17 16:05 | 只看该作者
太简单了
发表于 2015-7-13 08:38 | 只看该作者
发表于 2015-7-8 11:28 | 只看该作者
有图有真相    DIY就是强
发表于 2015-7-7 23:41 | 只看该作者
版主的建议非常好, 我们会将您的建议提给研发部, 考量是否生产强化第三轴承作的改装零件....敬请期待
发表于 2015-7-4 23:18 | 只看该作者
可以考虑用回上一代那个在第二轴承座上面的限位环。
这种情况我分析是由于炸鸡导致大齿盘和主轴突然剧烈下压,所有力集中于第三轴承座,最后挤破固定螺丝孔。
用回上代的限位环让较强壮的第二轴承座承受这种意外力作用,可有效避免这种情况。
发表于 2015-7-4 07:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-28 13:00 | 只看该作者
rendebao 发表于 2015-6-27 21:18
既然决定补了就做个整条包覆后面两个螺栓孔嘛,还好看一些。对于DIY修理飞机的主意必须给赞
后2个孔,已经有下侧板的2层板加强了,也等于补强板
发表于 2015-6-28 00:03 | 只看该作者
赞一个
发表于 2015-6-28 00:02 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2015-6-27 21:58 | 只看该作者
同意,要不后面那个孔受力更大
发表于 2015-6-27 21:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-27 21:04 | 只看该作者
自己沙发!!!
